LiveShow Mix (Epic-Soundtrack)
Hallo Leute,
wie ich schon häufiger gesagt habe, arbeite ich grade an einem Soundtrack zu einer Liveshow.
Jetzt war der "Kunde" zufrieden mit den 2 Liedern die ich für ihn abliefern soll und ich hatte vor kurzem eine "Recording session" mit einem Gitarristen.
Kurz vorweg:
-Der Aufbau ist genau vorgeschrieben gewesen, da die Musik mit jeder Technik der Kampfkunstshow synchronisiert ist.
-Ich kann nichts mehr an den E-Gitarren ändern, da ich nicht noch eine Aufnahmesession habe.
(Am Sound kann ich noch was ändern, da der Amp nur simuliert ist.)
-Ich habe keine Ahnung vom Mixen, möchte es natürlich trotzdem so gut machen wie möglich.
Vom Aufbau her ist das Lied eher uninteressant zuhören, aber wie gesagt, dass konnte ich nicht beeinflussen.
Also seid gewarnt, hier ist das Lied:
Achtung nur der erste Teil des Soundtracks
Der 2. ist noch nicht fertig gemixt, ich möchte erstmal den hier fertig machen.
http://soundcloud.com/fz-entertainment/kata-mix-wip1
Ich würde vorallem von euch gerne Wissen, wie der Mix ist.
Wenn euch noch etwas zum Kompositorischen auf der Zunge liegt, ist das natürlich auch erwünscht, aber ich möchte keine großen Änderungen mehr machen.
Ich hoffe ihr erbarmt euch meiner
Fabian
ich weiss ja was ne kata ist.
deswegen der mix muss dynymischer mehr energie transprtieren da wo die breaks sind,
als die einzelnen schlaege.
die e-gitte wuerd ich auch mehr richtung wand mixen so schoen metallhit like.
ich kenn jetzt seine kata nicht aber abwherbewegung die nach oben gehn
wuerd ich reverse kurze crash drums benutzen,
und auf angriffsschlaege fette taikos doppeln.
der ablauf is ja fest...
also im ganzen mehr energie,und nach hinten steigern.
durch drum doppelung.
Reaktionen: fabianzauberer
Yep, das probier ich gleich mal aus :)
Das war eigentlich auch mein Plan, so etwas zu machen.
Das Problem ist nur, dass es eine Kobudo Tonfa kata ist.
Sprich, es ist eine Mischung aus weichen\gleichmäßigen Schwingern und harten Schlägen.
Dazu kommt noch, dass wenn man jeden Schlag betont, kein anständiger (vom hören her) Rhythmus bei rauskommt.
Deswegen habe in dem Lied, versteckte Signale eingebaut.
OK so versteckt sind sie nicht, aber zum Beispiel die Ambosse makieren immer einen geraden Schlag nach vorne, Ab 0:42 ist jeder Schritt ein schlag mit des Drumensembles.
Also die "Kämpfer" haben schon ne Ahnung wie das Rhythmisch so abläuft.
Ja das hatte ich befürchtet, dass ich da noch was rumschrauben muss.
Ich werde wahrscheinlich generell die Drums etwas lauter mischen?
Was machst du eigentlich für eine Kampkunst\sport?
Danke dir dass du es dir angehört hast und mir dann noch was dazu geschrieben hast :)
LG
Fabian
Achso und sollte ich am Ende das ganze noch mastern? (Zumindest versuche zu mastern ;) )
Soundtracks werden ja meines Wissens nach nicht gemasterd, wie siehts mit Musik für ne Liveshow aus?
da wuerd ich nicht zuviel machen, einfache summenbearfbeitung bietet sich da an.
LC und eq,expander, multiband brickwall limiter.
damit das so hoch fahrn das es etwas mehr druck bekommt.
, halt nicht ueberkomprimieren...
kommt aber auch auf die anderen stuecke an die vorher spielen.
das wird schon passen im notfall dreht der mischer das lauter an der pa.
ich steh auf karate kata shows.
LG
Ich schilder mal kurz meine Eindrücke. Die hohen spiccato strings am anfang gehn total unter auch die tiefen sind zu klein/wenige. Kannst du das nicht nochmal mit irgenwas doppeln das es fetter kommt. Das geschnipse (HiHat?) ist mir zu steril, müsste auch was rounrobin mäßigeres sein und mehr Raum oder mit Delay spielen. Der Downer bei 0:25 hat auch zu wenig kraft. Das Ende kommt gut soweit. Jo, der Mix passt noch nicht so recht, die Perc. am Anfang würde ich noch ein wenig hoch holen. Auf jeden Fall noch mastern um es mehr zusammen zu bringen. Insgesamt etwas mehr Höhen, weniger Mitten.... Naja, schwer zu beschreiben. Was hast du denn alles verwendet an Perc und Strings? Strings nehm ich bei ca. 200hz ne gute portion weg und geb bei 8k was rein.
Dir auch ein großes Dankeschön Tony!
Eigentlich hast du mit allem recht was du sagst! Cool ich setz mich jetzt mal wieder dran und verbesser die Kritikpunkte :)
Auch mit den Streicher ist ein netter Tipp!
Sry für meine späte Antwort, hab grad auch außer musisch sehr viel zu tun :/
LG
Fabian
