Livemonitoring mit Presonus Firestudio?
  • Ersteller Ersteller sempiternal
sempiternal
Hallo zusammen,
Wir (fünfköpfige Band) stellen gerade auf InEar-Monitoring um und wollen
unseren InEar-Mix im Liveeinsatz selbst mischen. Unser Pult hat nur 3 Aux-Wege,
davon nur 2 Pre, was die Sache etwas einschränken würde.
Jetzt haben wir hier aber noch ein Presonus Firestudio Project im Rack.
Könnte man das als Monitormixer verwenden? Über die Universal Control
Software lassen sich ja Mixe an die verschiedenen Ausgänge legen, nur merkt
sich das Firestudio diese "Belegung" oder muss ich dann den Rechner dran (und an) lassen
oder muss ich das nur einmal einstellen und dann ist es "drin"?
Und gibt es eventuell Nachteile das so zu machen? Mit der Latenz gibts ja keine
Probleme, es ist ja quasi DirectIn>DirectOut!?
Kann da keiner weiterhelfen :-(?
Gehört die Frage vielleicht in einen anderen Bereich?
WEnn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte mal das größere Firestudio, merkt es sich die letzte Einstellung und läuft dann Standalone.
Ich habe das sogar mit DAW live genutzt. Auf größeren Bühnen erzeugt ein am Rand stehender Gitarrenverstärker für den auf der anderen Seite stehenden Bassisten bestimmt eine höhere Latenz als die zwei Wandlungen.
Vielen Dank für die Antwort. Das wäre dann leider ungünstig, da ich das Interface zwischen den Auftritten auch zum Recorden nutze. Dann müsste man sich also quasi immer wieder 5 Monitormixe bauen und vor allem immer den Mac dabei haben.
Schade, dass wäre jetzt auch zu einfach gewesen :-(, einmal Monitormixe eingestellt und nur noch
einschalten. Dann muss ich mir mal eine Alternative ausdenken...
Dieser Tage habe ich irgendwo gelesen, dass der Monitormix der wichtigste Mix des Tages ist.
Es ist sowieso selten der Fall, dass Du in zwei verschiedenen Live-Situationen den gleichen Monitormix verwenden kannst.
Also solltest Du immer Zugriff auf die Mixereinstellungen haben.
Allerdings frage ich mich, wie das mit den (nur) 8 Eingängen am Presonus funktionieren soll.
Habt Ihr nur 8 (Mono-)Signale live?
Oder hat Euer Pult Subgruppen, mit denen man Signale zusammenfassen könnte?
Clemens
Es geht wie Eingangs beschrieben um InEar Monitoring.
Wenn die AUX-Wege (natürlich PRE) einmal eingestellt sind, brauchst du da nicht mehr viel ändern.
Der Mix steht, egal ob du ein Open Air oder in einer Kneipe spielst. Die Musiker stellen sich lediglich am Empfänger ihre Lautstärke und ihren Focus ein.
Beim Monitoring ist weniger mehr, auch beim InEar!
Mit 8 Eingänge bekommst du locker alles abgedeckt.
1x Bass
2x Gitarre
2x Gesang
1x Basedrum
Damit sind wir bei 6. Sollte der Drummer dann doch noch
ein Signal mehr wollen, stehen noch zwei Eingänge zur Verfügung.
In Situationen mit normalen Monitorboxen hatte unser Drummer auch nie
mehr als die Basedrum auf dem Monitor.
Natürlich reden wir hier vom Monitormix. Was zum FOH geht, sind natürlich weit
mehr als 8 Signale...
