Line 6 Helix HX Stomp -28% €398,-
Ist der gegenüber dem pod Go immer noch empfehlenswert?
Wäre was feines für das Pedalboard.
Mittlerweile kann das Ding sogar 8 Blöcke.
der stomp ist klasse.
und der preis ziemlich gut!
Mit welchen Pedalen kann man das denn noch erweitern (weitere Switche,Wah)?
Bin echt am überlegen ob ich spontan zuschlage...
Reaktionen: holgi, KidChino, pitsieben und eine weitere Person
@jet2
Geil !
Könnte man die Pedale theoretisch auch mit Schuhen bedienen?
Dein work around ist top.
Wenn's die Finanzen zulassen gleich ein helix lt oder so.
Aber deine Version spart wohl bares geld.
Reaktionen: jet2
Nicht zu vergessen: Für €100 (manchmal auch etwas drunter) bekommt man Helix Native dazu - also das entsprechende Plugin, welches alle Funktionen (auch die der großen Geschwister) mitbringt. Kostet ohne Hardware schon um die €400.
Wenn man das brauchen kann, ist das ein ziemlich geiler Deal.
Reaktionen: jet2
hier meine stomp-vids:
Alter Schwede...was hab ich mir denn DA bestellt...:D
Das Ding kann ja ne Menge mehr, als ich benötige. @jet2 : hab gerade beim T durchgeschaut und nichts gefunden...gibt es so einen MIDI Controller, wie du da von HB hast, auch mit dem Expr. Pedal bereits integriert?
Hab keinen Bock auf ein Stressbrett und ich will mir ggf. nicht mehr als zwei Teile (Stomp und Controller) an den Bühnenrand legen.
da gibts zb. das behringer fcb1010, ist günstig und damit kannst du alles machen, ist aber ein sehr schweres teil
und total umständlich zu bedienen.
oder das roland fc-300, das ist ziemlich teuer.
mir persönlich reicht aktuell die nutzung vom stomp mit dem einen expression pedal und einem fußschalter mit dem ich, wie im video gezeigt, die modes switche...
zum spielen eines songs nutze ich immer 3 snapshots, die ich mir individuell voreditiert habe.
zum presetbank umschalten, stimmen oder synchronisieren des echos klicke ich mit dem fußschalter durch, bis der rechte fußtaster rot leuchtet (dann weiß ich, dass ich im preset-modus bin), dann kann ich die presetbank vor- oder zurückschalten, das tempo tappen oder kriege, wenn ich länger drücke, den tuner.
zurück schalte ich dann über den fusschalter, bis einer der 3 stomp-taster wieder weiß leuchtet, denn dann sehe ich, dass ich wieder im snapshot-modus bin.
Reaktionen: KidChino und pitsieben
Das Teil ist heute gekommen und ich bin total begeistert!
Dein Video hat mir schon mal die ein oder andere Frage beantwortet - Nochmals Danke dafür!
Das Ding macht einen sehr robusten Eindruck. Ich war heute fähig, eigene Presets ohne Manual anzulegen. Ich hatte die Software Helix Native aber schon mehrfach vorab getestet.
Ich überlege gerade, ob ich meinen Röhrenamp in Rente schicke und komplett auf ein digitales Setup umstelle...
Was würdest du denn eher empfehlen -> 2 zusätzliche Fußtaster oder ein Midiboard?
Tuner-Pedal habe ich sowieso separat, den 3. Switch nutze ich also für ein Pedal On/Off.
Ich auch...ich hatte innerhalb von fünf Minuten einen Sound, mit dem ich sofort losgelatscht wäre.
Blitzsaubere Klangqualität, so auf's erste Hören. Für live wird's auf jeden Fall reichen...schön flexibel, nur noch eine Kiste am Bühnenrand und ab dafür. Ich bin gespannt, wenn's wieder los geht.
ich würde erstmal gar nicht auf das midiboard gehen.
ein günstiges expressionpedal gibt es schon ab ca. 15 euro.
und einen fußtaster für den gleichen betrag nochmal dazu.
(das alles mit einem y-kabel und vorher testen, ob der fußtaster in dem kontext funktioniert)
für einen song würde ich 3 snapshots programmieren.
mir jedenfalls reicht das...
wer erfahrungswerte zb. für live-einsatz braucht (zb. wie schließe ich das ding an einen amp an)
kann sich an mich wenden.
CAVE: grundsätzlich bitte vermeiden,
das gerät mit der ausgelieferten output-einstellung am ampeingang
oder am return über 50% outputlautstärke (volumeknopf zeigt nach oben) aufzudrehen.
damit kann man sich den amp möglicherweise kaputt machen !!!
Gibt wohl auch wieder 30% auf Software. Leider nimmt der aber den Code nicht "cyber30" wollte mir den Helix Native hohlen. Werder bei den vergüsigten noch bei der teuren version. Funktioniert das bei euch?
Danke Gruß
Andy
Hab's gerade versucht, geht bei mir auch nicht. Wo hast du davon gelesen?
Ich lege übrigens jedem Hardware-Besitzer wärmstens ans Herz, sich unbedingt das Plugin zu holen, das ist schon ziemlich geil, gerade eben im Zusammenspiel mit der Hardware.
Wo siehst du da den Mehrwert?
Also ich habe mir das Ding hauptsächlich genommen um von meiner Software Bias FX2 wegzukommen.
Pro Helix Stomp:
+ Bugs von Bias FX2 werden umgangen (kein Sound-Bug, kein Login auf PG Server, Skalierung für 4K-Monitore funzt nicht)
+ Über Direct Monitoring minimalste Latenz (eben getestet, jetzt kann ich sogar mein Ozone 7 im Master angeschaltet lassen und trotzdem drüber spielen)
+ Mir reicht die DSP-Power des Stomp absolut aus. Jetzt gibt es ja sogar 8 Blöcke (natürlich dadurch nicht mehr DSP Leistung). Aber für Amp/ Box + Distortion + 2 Modulation + Delay + Reverb reicht es dicke aus. Ich persönlich brauche nicht mehr. Weder im Studio noch live
+ Das Ding ist sehr flexibel -> als Stompbox, als Gitarrenverstärker, als Recording-Interface nutzbar
+ Erweiterbarkeit (wie oben schon geschrieben), dabei sehr kompakt
+ Helix Edit ist intuitiv und schnell verstanden
Ihr merkt: Ich bin richtig angetan von der kleinen Kiste :-). Und live sieht das rote Gehäuse sexier aus als auf den Bildern ;-)
