Lautstärkemessung
  • Ersteller tauscherhannes
tauscherhannes
tauscherhannes
Eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit mit meinem Equipment die Lautstärke zu messen, hab da nämlich ein kleines Problem mit der Schalldämmung im Haus. Gibt es da über Cubase eine Möglichkeit oder existiert irg.w. Freeware für sowas?
Cubase SX 2.2
Mikro [p=361]MXL 990[/p] (Kondensator)
Johannes
geht nicht mit deinem equipment. kauf dir ein schalldruckmessgerät.
das problem mit deinem equipment ist, dass die software nicht weiss, wie stark du den mic preamp aufgedreht hast und wie das mikro auf pegeländerungen reagiert. das einzige was du machen kannst, sind pegelunterschiede relativ zueinander zu bewerten.
nein du brauchst keinen schalldruckmessgerät.. denn dann hast du einen wert in db der dir wieder nicht hilft... schalldruck sagt doch in wirklichkeit eigentlich garnichts aus
du brauchst ein messgerät, dass in sone messt...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sone
ok.. schalldruck wird in p und schalldruckpegel in db angegeben (wieder was dazu gelernt :D )
ob man jetzt die gefühlte lautstärke messen will oder den schalldruckpegel, hängt von der anwendung ab.
gesetzliche vorschriften und so sind alle mit db angegeben.
