Lautstärke der Kick bei Bretter-Techno
Ja, kann sein. Kam mir auch schon so vor. Mit dem Offline Wert fängt man halt wenn man am schrauben ist wenig an, da gehts um die momentaufnahme.
Wenn die jetzt nicht die lautesten 20% übers ganze file nehmen sondern schon die lautsten 20% über 3 sek [2] dann müsste ein echtzeit meter [1] ja auch öfters mal richtung dem wert kommen tut er aber nicht:
Lt offline dr hat mein aktueller track -7.56 rms.... im echtzeit meter ist er aber mit ziemlicher sicherheit während des beats nicht < -8 eher -9 und die breaks sind ja eh leiser....
Wär mal interesannt, was das DR-Realtine plugin sagt...
[1] Lt. UAD Spec;
Peak-RMS This is what is often considered a “normal” digital meter, where 0 dB is full-scale digital code.
(Geile spec haha... "Des isch halt des normale da...")
[2] Lt dr-Spec:
The RMS – an established loudness measurement standard – is determined by gathering approximately 10,000 pieces of loudness information within a time span of 3 seconds (dB/RMS). From this result, only the loudest 20% is used for determining the average loudness of the loud passages.
