Lautstärke angleichen für CD
E
ECM
Hallo!
Eigentlich eine einfache kurze Frage:
Ich müsste 4 fertig gemixte/gemasterte Tracks auf CD brennen. diese haben leicht unterschiedliche Lautstärke, ist ja logisch. Aus der CD sollten natürlich alle gleich laut sein.
Gibt es da irgendwas, womit ich das relativ unkompliziert machen kann?
Was ist mit dieser Laustärke-Angleichung von Nero, ist wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Danke schonmal!
Das wird normalerweise im Montage-Editor von Wavelab gemacht.
Dort lassen sich die RMS-Lautstärken von mehreren Tracks
gegeneinander [g=34]normalisieren[/g].
( Womit auch gleich gesagt ist, das [g=34]Normalisieren[/g] nicht immer null dB bedeuten muß ! )
Ähm, noch günstigere Vorschläge? :p
Der absolut günstigste Vorschlag wäre du läßt es wie es ist. :) Wenn die 4 Tracks wirklich NUR geringfügig (0,4Db) in der Lautstärke abweichen, who cares ?
Frage: Hast du keinen Maximizer/Limiter benutzt ?
Jep, hab nen Limiter benutzt....
Solte ich da vielleicht bei den einzelnen Tracks noch was dran drehen?
Also ich könnt mir vorstellen das ein Limiter auf dem Master dein Problem gut lösen könnte. Falls du den Elephant von Voxengo noch nicht kennst solltest du den mal ausprobieren...
Heißt das bei allen Tracks den Limiter gleich einstellen, dann auf 0 dB [g=34]normalisieren[/g] und fertig? Ich stell den Limiter immer nach Gehör und Pegel ein, d.h. bei verschiedenen Tracks ist der natürlich unterschiedlich eingestellt.
Die Tracks sollten s-u-b-j-e-k-t-i-v gleichlaut sein.
Man normalisiert nicht auf 0dB sondern auf irgendwas zwischen
- 0,3 und -0,6. Dann kommen auch alle CD-Player damit klar.
Grabbe mal eine Audio-CD und schau Dir die max. Pegel an .
Du wirst Dich wundern !
Na, dann werde ich mich mal auf mein Gehör verlassen, danke!!!
Na ja nicht wirklich normalisiert wird der [g=357]PEAK[/g] Pegel, nicht der RMS Pegel. Eine RMS Pegelbearbeitung kannst Du nur durch Dynamikreduktion oder-anhebung erreichen, sprich Kompression/Expansion.
Hallo Frankye !
Ich wollte ja nicht die RMS-Pegel bearbeiten !!
Das wäre in der Tat etwas anderes.
Die vorhandenen RMS-Werte dienen als Grundlage für die
Weiterbearbeitung der Files im Hinblick auf eine Normalisierung
auf den Wert ''x''.
Das muß nicht 0dB sein.
Diese Funktion in WaveLab nennt sich ''Meta Normalizer''.
Moin!
Ja es gibt da was; Deine Ohren!!! ;-)
Peace!
-robomix
stromzoo
stromzoo
SilentWarrior
SilentWarrior
jet2
Entone
Entone
Ennui
Ennui
