lautes knacken bei digitaler übertragung
  • Ersteller Ersteller Rene42
R
Rene42
Hallo zusammen.
Ich bin hier am verzweifeln,
Zu meinem Problem,ich habe meine Soundkarte Waveterminal U2A
an einem Mischpult VS 1880 über die Digitalen Anschlüsse
per tost klink verbunden.
Es besteht nur die digitale Verbindung ,keine Analoge.
Soweit funktioniert das auch alles,
Nur kommt es heufig vor das ein lautes knacken oder auch knallen
zu hören ist,dies wird dann immer schlimmer,
aber nur wenn ein ton anliegt,sonst ist das knacken weg.
Ich habe schon so ziemlich alles versucht,
Andere Treiber für die Soundkarte,anderes Tosklinkkabel,
hat alles nicht gebracht.
PS über Analog klappt es einwandfrei,ist aber nicht sinn der Sache.
Als Betriebssystem verwende ich Win XP 32 bit mit cubase 5.
währe sehr nett wenn mir da mal einer helfen könnte,danke
bei digitaler übertragung muss es einen taktgeber (master) und einen empfänger, der den takt annimmt geben (slave)
entsprechendes dazu steht in den manuals
du hast nur nicht richtig gesynced
Hallo buffi,
Doch,gesynced ist der ganze krempel,
In diesem fall ist der VS1880 der Master
Ohne dem ,würde auch garkeine digitale verbindung zu stande kommen.
es ist ja auch so,das es manchmal funktionirt ,für 1 oder 2 stunden
dann geht der zirkus wieder los
Also wenn ich sowas hatte waren es immer lockere Toslinkkabel. Komischerweise hat ein bililges Toslinkkabel vom Baumarkt bei mir besser funktioniert als ein Highendkabel von Sommer. Kein Plan warum, aber es war der Anschluss selber, der saß bei dem Kabel von Sommer nicht richtig.
vielen dank für den hinweis ,koolkolle
an die Kabel hatte ich auch schon gedacht und habe sie
ausgetauscht,aber auch hier keine verbesserung.
dann kannst du aber ausschließen, daß es am system liegt, oder?
also dropouts im OS
selbes ergebnis bei soundkarte als master ?
ja,ist das selbe ,wenn ich die soundkarte als master verwende.
am system liegt es nicht,
Ich spiele evtl mit dem gedanken das der wandler im pult hinüber ist.
kann es so momentan nicht testen,werde mir morgen mal
den recorder vom kolegen leihen,ob es dann wohl am pult oder an
der Karte liegt.
