Latenz problem... falsche treiber??
  • Ersteller Ersteller hththt
H
hththt
hallo
ich bekomme meine sounds die ich via [g=32]midi[/g]-keyboard anspiele nur mit verzögerung zu hören (ich nutze samplitude und halion)
habe im control panel der EWS 88 MT die DMA Buffer Transfer Latency von 15 auf 5 msec gestellt, ohne veränderung der verzögerung!
jemand hat mir geraten die anderen treiber zu probieren
ich hab bei [g=12]ASIO[/g] nur die auswahl zwischen
-[g=12]Asio[/g] directx
-[g=12]Asio[/g] for EWS 88 MT
-[g=12]Asio[/g] Multimedia
ich kann nur den multimedia benutzen.. dann reagieren die tasten und ich höre sound (mit verzögerung)
bei den anderen reagieren nicht mal die tasten des virt. keyboards : /
hilfe bitte
probier mal den asio4all aus.
saug ihn dir, ist freeware.
damit ist jede soundkarte recordingtauglich.
auch die onboard.
stelle ein:
512 buffer size und 256 samples.
das sollte dein problem lösen. ;)
Dein [g=12]Asio[/g] for EWS 88 MT-Treiber wäre eigentlich der richtige.
Ich vermute, Du hast die Karte nicht richtig installiert.
ich bekomme einen riesig kapuuten lauterwerdenen ratter sound wenn ich diesen treiber in SAM auswähle und n neues projeckt öffne :?
@ fmo.. hmm aber windows sacgt alles betriebsbereit.. treiber sind erkannt und installiert.... karte ebenfalls !!!
man was is das bloß?
edit.: merkwürdig ist, das SAM selbst [g=32]MIDI[/g] signal anzeigt wenn ich den [g=12]ASIO[/g] for EWS nehme.. aber die soft-sampler nicht darauf reagieren !?
Hast Du noch irgendein anders Hostprogramm, das mit [g=12]Asio[/g]-Treibern zusammenarbeitet ?
Lade Dir mal das Programm MINIHOST von Tobibear herunter.
Das ist ein kostenloses [g=77]VST[/g]-Hostprogramm.
Damit kann man quasi jeden [g=77]VST[/g]-Synth in Echtzeit spielen und
Minihost kann auch mit [g=12]Asio[/g]-Treibern betrieben werden.
Das wäre jetzt erstmaö eine Möglichkeit, herauszufinden, ob Dein [g=12]ASIO[/g]-Treiber überhaupt funktioniert, oder ob die Karte einen Hardwarefehler hat.
Leider kenne ich mich mit Samplitude nicht gut genug aus, aber Du solltest auf jeden Fall die allerhöchste verfügbare Version von Sam verwenden.
Dort könnte auch der Fehler liegen.
Ist es möglich, dass Du irgendwo Ein und Ausgänge miteinander verbunden hast ?
[g=94]Feedback[/g] ?
Ich meine, man sollte wirklich erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen.
Kann ja möglich sein.
Der Tip von Ewert ist doch auch mal interessant:
Probiere mal mit ASIO4ALL.
@hththt
Ich muss erstmal voraussetzen, dass Du ansonsten auch wirklich weisst, wie Du Deine Software bedienen musst.
wie gesgat mit dem asio4all bekomme ich n sehr lautes unangenehmes fehlergeräuch im SAm und wenn ich den verwende und audios hören will _"BAD DRIVER..."
also danke für die tips ..ich versuchs mal mit dem minihost als test! hoffe das mit dem störgeräusch bei asio4all ist kein zeichen für kaputte hardware : ( das wär richtig übel!
version ist ziemlich aktuell!!!
wie meinst du das : ein und ausgänge verbunden? [g=94]feedback[/g]?
also vor dem öffnen eines soft.samplers fragt samplitude :
1 alle instrumente-ausgänge auf eine spur
2 neue spuren anlegen
(unterpunkte: mono/stereo/[g=32]midi[/g]-output auf instrument routen/audo output kanaäle verstecken)
3 getrennte [g=32]midi[/g] [g=32]midi[/g]-input und audio-output kanäle
also 3 punkte , der zweite mit unterpunkten.
ich versuchs immer mit dem 1. weil der meistens eingestellt ist, habe aber auch den 2 ohne die unterpunkte versucht...
spezialist bin ich allgemein nicht auf dem sektor, versuche noch klar zu kommen, aber dazu brauch ich echt hilfe! NUR mauals habens bei mir noch nie gebracht!!!
Poste doch mal im Samplitude Forum hier auf HR:
"[g=12]Asio[/g]-Treiber unter Samplitude - Was mache ich eventuell falsch ?"
Leider kenne ich Sam kaum...
äh hab n problem mit dem minihost.. die ganze spalte in der auch "instrument" steht ist nicht verfügbar : / so kann ich nix testen
ik versuchs mitm sam forum danke!
