Langer Tastenanschlag Nuendo 3 + VST Instrumente
  • Ersteller Ersteller HTL1
H
HTL1
Hallo Leute,
ich hab eine Frage. Ich weiß nicht wie ich danach suchen kann weil ich nicht genau weiß wonach ich suchen soll.
Problem:
Wenn ich bei Nuendo zum Beispiel eine Midispur erzeuge wo nur eine Taste bei Sekunde 0 betätigt wird, diese aber etwa 50 sekunden betätigt bleiben soll.
Wenn ich jetzt zum RefX Nexus oder Vanguard einbinde und ich das ab Sekunde 0 Abspiele funktionierts auch. Wenn ich aber jetzt zum beispiel ein paar Sekunden vorspule oder bei Sekunde 30 Anfangen will geht nichts mehr, weil kein VST Instrument einen weiteren Tastenanschlag mehr bemerkt (der anschlag war ja schon bei Sekunde 0)
Gibts dafür irgendeine Lösung? Optimal wärs, wenn man vorspult, und ein VST Instrument prüft in diesem Moment, ob den noch eine Taste angeschlagen ist oder das Midi Signal dauernt anliegt? Weil so macht das ja keinen Sinn immer bei Sekunde 0 anfangen zu müssen.
Geht meines Wissens nach nur, wenn du die entsprechende Spur als Audio exportierst und wieder einbindest (ich glaube das nennt sich Freezen/Einfrieren und sollte bei Nuendo direkt als Funktion gegeben sein). Midi sendet ja nur Beginn, Anschlagstärke und Ende. Zwischendrin wird keine Information an den Tonerzeuger gesendet.
edit: hab ich also wieder was gelernt^^
Nicht ganz richtig was Instrumentenfreak geschrieben hat.
Viele DAWs können das.
such mal nach "chase events" oder "chase [g=32]Midi[/g] notes".
So heißt die Funktion die du suchst (auf deutsch weiß ich leider nicht wie die heißt).
Hallo und willkommen
Schau hier:
Programmeinstellungen -> MIDI -> Events verfolgen -> "Note" anklicken
dann funzt es so wie Du es willst.
Ja jetzt gehts, das mit den Events verfolgen wars ^^
Wenn ich jetzt zu nen bestimmten Zeitpunkt springe spielts trotzdem.
Eine Kleinigkeit ist noch: Wenn ich jetzt zum Beispiel während dem spielen in einem VST Instrument auf ein anderen Soundeffekt wechsel, übernimmt er das nicht sofort. Da muss ich jetzt erst entweder anhalten und neu starten oder in der zeitleiste wo hinspringen. Auch wenn ich den appregiator einschalte oder den Trancegate übernimmt er das nicht. Es geht auch, VST Instrument kurz ausschalten und wieder einschalten (links oben im Fenster).
Ein Livewechsel der Kicks, Hats, Bassdrums in Nexus wäre natürlich am besten. Aber vielleicht kann das Nexus das nicht? Weiß keiner was dazu?
