lame encoder in Wavelab
Hallo.
Benutze zur MP 3 erstellung Wavelab 4.0.
Nun ist es wohl allgemein unbestritten das der Lame codec deutlich
besser klingen soll. Auf der Homepage ist zu lesen das der Encoder
auch unter Wavelab einsetzbar ist - aber wie kann ich diesen einbinden?
Vieleicht kann mir einer von euch Tipps hierzu geben - vielen Dank!
Ich benutze Wavelab 5, da wurde der Codec automatisch erkannt. Wenn ich unter "Speichern unter " gehe und "MP3" auswähle, kann ich dann auch den Codec auswählen.
Du kannst den Codec auch unter der Seite herunterladen:
http://www.chip.de/downloads/LAME_13003295.html
Hallo! Das funktioniert bei mir nicht - kann trotz inst. lame nur den
Frauenhofer auswählen - hat jemand eine Ahnung woran das liegt ?
Vielen Dank.
- Speichern unter (oder Speichern spezial - Encodieren MP3)
- Balken mit Speicherformat anklicken
- Audioformat auf MPEG [g=85]Layer[/g] 3 umstellen
- Encodierung bearbeiten
- Encoder auswählen
Schwupps, bist Du am Ziel.
Gruß Micha
Was heisst installiertes lame?
Wirklich installieren tut sich da doch gar nix soweit ich weiß.
Bei mir musste ich die lame_enc.dll ins Wavelab Verzeichnis kopieren.
Hallo und Danke für eure Antworten , aber ich kann unter der Schaltfläche
den Codec nicht finden- habe auch die lame dll in das Wavelab Verzeichnis
kopiert - er wird trotzdem nicht angezeigt.Hab ich alles schon probiert - kein
Erfolg , leider.Irgendwas läuft falsch - nur was?
hast Du mal in der Systemsteuerung unter Sound und Audiogeräte geguckt, ob der Codec dort eingetragen ist?
Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Hardware -> Audiocodecs -> Eigenschaften
Guter Tipp! Den Codec kann ich dort nicht finden-O.K.-
Wie kann ich nun weiter vorgehen?Grüße..
Die Datei lame_enc.dll muß dort nicht registriert sein. Wavelab findet sie trotzdem. Sie muß nur im Verzeichnis C:\Programme\Steinberg\WaveLab (oder wie das bei HerrEchtklang heißt) anwesend sein.
Gruß Micha
@Bender:
Hallo, lame ist im Verzeichnis vorhanden - trotzdem kein glück!
Ich glaub fast das wird nix mehr.Habe auch alles nochmal neu in-
stalliert - kein Erfolg.Trotzdem Dank an alle!
Vielleicht brauchst Du den Lame-Encoder in Form einer Installationsroutine, bei welcher dieser auch in der Windows-Registry ausdrücklich registriert wird.
Ein simples Kopieren von *.dll-Dateien reicht ja oft nicht aus.
Dann sollte auch Wavelab 4 diesen MP3-Encoder nutzen können.
Werner
@werner:
Kann mir mir vorstellen das dies das Proplem beheben würde.
Woher bekomme bzw. erstelle ich eine Installationsroutine für
den Codec?Grüße!
Zitat aus anderem Forum:
Man benötigt dafür die ACM Version, welche zusätzlich eine INF Datei beinhaltet mit der man Lame als Codec installieren kann. (Rechtsklick auf die inf datei)
Einfach direkt von Sourceforge Laden, in dem Archiv ist alles dafür enthalten.
Gruß Micha
Hallo!
Habe mir die entsprechende Version gesaugt - der Codec taucht jetzt
auch unter Windows als installiertes Programm auf - soweit so gut -
nur unter Wavelab immer noch Fehlanzeige - ich glaub ich gebs auf !
Danke nochmal an alle hier,Grüße.
--- auch unter der Systemsteuerung ist der Codec jetzt eingetragen -
nur Wavelab weis von nix.
Ich würde mal probieren diese Datei zu suchen, bei mir heisst sie " lame_enc.dll" Diese Datei muss auf jeden Fall im Ordner von Wavelab vorhanden sein, sonst funktioniert das Ganze denke ich nicht. Wenn du die Datei gefunden hast, dann kopierst du sie eben in den Ordner von Wavelab falls sie da nicht vorhanden sein sollte.
Du kannst auch mal suchen, wo Du die Datei WaveLab.exe überall findest.
Gruß Micha
Hallo! Hab ich alles gemacht - dll ist unter Wavelab vorhanden -
Scheint ein Phänomän zu sein - Mist!!
