Ich habe wegen eines neuen Mainboards und CPU (MSI H87-G43 und Xeon E3-1230v3, 16GB RAM) Windows7 und auch Cubase Artist 7 neu installiert, danach dann mein Komplete 8 von Native Instruments inklusive einiger Synthies wie auch dem FM8.
Nun laggen manche Instrumte des VSTi FM8, aber NUR wenn Cubase sie abspielt, also MIDI-Events in einer Spur! Beim Live-Spielen per Keyboard: kein Lag!
Außerdem wird die erste Note nicht gespielt, wenn ich zB Takt 9 bis 24 als Loop laufen lasse und der Loop erneut gespielt wird (beim ersten abspielen ist die Note da), und teils kommt sogar eine neue/falsche Note dazu - wechsel ich zu einem anderen Instrument (also immer noch beim FM8, kein neues VSTi! ), ist kein Lag da - ich konnte noch nicht feststellen, welche Instrumente betroffen sind und welche nicht.
Als Beispiel siehe die MP3 im Anhang - zuerst ein Instrument von FM8 ohne Lag, dann ein FM8-Instrument mit Lag - aus dem gleichen Projekt, nichts verändert außer eben das Instrument innerhalb von FM8. In der MP3 ist sogar ein falscher Ton mit drin, wie man hören kann.
Woher kommt das? Die Latenzen des ASIO-Treiber meines Focusrite 8i6 sind unter 10ms, aber damit kann es ja eh nix zu tun haben, wenn es mit anderen Instrumenten des FM8 klappt... Die VSI/ASIO-Auslastung ist ebenfalls lächerlich gering, es hat also nicht mit einer Überlastung zu tun, weil vielleicht manche Instrumente des FM8 mehr fordern.
Cubase und alles von Komplete ist auch komplett auf dem neuesten Stand, Treiber für Board, Grafik und mein Interface auch. Virenscanner ausschalten bringt auch nichts.
Danke!
Danke!
