KX soundtreiber
  • Ersteller Ersteller FruityLooper
FruityLooper
FruityLooper
ich habe ein problem, ich habe mir gestern den kx alternativ treiber runtergeladen und seitdem haben meine sounddateien einen leichten nachhall und klingen etwas höher. welche einstellung muss ich vornehmen um das problem zu beheben ?
eigentlich haben wir hier ein extra Thread für derartige Probleme (Kx Treiber und SB Karten) > hier ...
Wenn ich dir jetzt also nicht weiterhelfen kann, dann schreib bitte dort rein, is leider irgendwie wieder vergessen worden ... nuja
Schau mal nach, ob du die KX Plug_ins irgendwie aktiviert hast, und an dem EQ der KX Software dran rumgespielt hast, wenn ja, dann bring alles wieder auf Standart-Einstellungen. Falls nein, kannst hilft dir der Link oben vielleicht weiter ...
Bye Bye Arseen
hi,
dreh mal im kx-mixer die effekte runter, dann sollte der nachhall aufhören...
und das pitching kommt durch die theoretisch feststehenden 48 khz.........bei den neueren versionen kannst du aber die samplerate auch auf 44.1 khz einstellen.......dann kannste aber nix externes mehr aufnehmen, also über line oder mic.......nur noch intern, aber das reicht ja uU.
gruß,
micha
