R
roflkartofl
Ich habe mir 2 KrK rp& Monitore gekauft.
an die Delta 1010LT angeschlossen, und beide Monitore auf Volume 0 gedreht,...
Obwohl sie beide Haargleich eingestellt sind, kommt es mir, wenn ich etwas in Mono anhöre, vor als das die linke Box dezent leiser als die rechte ist?
kann das sein?-obwohl sie beide gleich laut geschalten sind?
sollte ich die linke lauter drehen?, und dabei etwas in Mono anhören und so lange verstellen bis beide passen,.. wie macht ihr das?
und dann wollte ich noch wissen, wie ist es am besten die Box algemeinb einzustelen,.. bei Volume auf 0, oder -6 DB, und dann bei der Soundkarte regeln?
und hinten in den unbalanced oder [g=185]balanced[/g] eingang?
danke!!!!!
mfg.
danke!!!!!
mfg.
