Kristal Audio Aufnahmen
  • Ersteller Ersteller Achim_Pf
Achim_Pf
Hallo zusammen,
ich bin neu hier- mein Name ist Achim Pfeiffer aus Trier.
Ich bin Freiberuflicher Musiklehrer in den Instrumenten Key. Git. Drums.
Ansonsten bin ich regelmäßig als Alleinunterhalter oder Duo unterwegs.
Hierzu auch meine Frage:
Ich möchte gerne eine neue Demo [g=420]Cd[/g] von mir erstellen, dazu habe ich mir Kristal Audio runtergeladen und habe gerade meinen ersten Versuch hinter mir.
Zuerst habe Ich mit dem Key die Musik Aufgenommen und wollte nun den Gesang drübersingen.
Funktioniert soweit ganz gut, nur wenn ich mir das Resultat anhöre stimmt der Gesang nicht mit der Musik überein-der hängt ganz kurz hinterher.(Obwohl ich sicher richtig eingesetzt habe)
bin für jeden Tipp dankbar
Achim aus Trier
wichtig ist, dass du getrennte spuren nimmst für gesang und instrumental.
also eine audio spur für dein keyboard gedudel und eine wo du den gesang aufnimmst.
wenn der gesang der musik dann "hinterher hängt", musst du den aufgenommenen gesang in der 2. audiospur eben ein stück nach links ziehen mit der maus:)
so lange "rum schieben" bis musik und gesang synchron sind. so einfach ist das:)
oder was meinst du genau? meinst du, du hörst dich beim einsingen etwas zu spät? das wäre dann die [g=5]latenz[/g] beim einsingen, was wieder was anderes ist.
da müsstest du dann die [g=5]latenz[/g] runter stellen in den audio einstellungen von kristal (weiss nicht genau, wo das ist).
den asio4all treiber gibts unter www.asio4all.de
den dann im kristal anwählen und die [g=5]latenz[/g] runter schrauben unter 10ms
Das liegt an der [g=5]Latenz[/g] deiner Soundkarte.
Lade dir mal die ASIO4All-Treiber (google) runter und wähle diese in Kristal aus.
Damit dürfte das Problem gelöst sein, sofern deine Soundkarte mit den [g=12]ASIO[/g]-Treibern zurecht kommt.
Hi, danke für die Tipp´s
noch ein kleines Problem-
wenn ich meine Aufnahme Exportieren möchte,
kommt folgende Fehlermeldung:
Estimated ´mixdown length is zero, please set Left/Right Locators! ???
Komme nicht dahinter was der will
Nochmals danke
Achim aus Trier
du musst "locators" setzen - das sind "markierer", mit denen du markierst, welchen "bereich von deinem song" du exportieren möchtest.
kann ja sein, dass du z.b. nur einen ausschnitt exportieren möchtest. dazu sind diese "lokatoren" da.
normalerweise setzt man die oben in der timeline über den spuren mit der maus. linke und rechte maustaste nehme ich an.....
gibt aber auch ein kristal handbuch auf der kristal webseite, da steht alles drin.
Danke,
hab die seite gerade gefunden- jetzt funkt es
Achim aus Trier
