Korg Kaoss Pad 3
  • Ersteller Ersteller s0und
s0und
ich besitze ein Korg Kaoss Pad 3. Seit kurzem funktioniert es aber nicht mehr richtig. Immer wenn ich das Pad berühre werden nur die "Quadrate" in der obersten Reihe getriggert!
Also wenn ich das Pad ganz unten links berühre erscheinen die roten Kästchen ganz oben links, wenn ich das Pad in der Mitte berühre dann in der Mitte ganz oben etc.
Ich habe schon die Firmware auf 2.00 geupdated, hat aber nichts gebracht.
Ist das ein Einstellungsfehler oder ein Bug?
Ich will wieder das ganze Pad nutzen können.
Weiß jemand wie ich das hinkriege?
Danke,
Viele Grüße
Hast du mal ein anderen Modus ausprobiert? Evtl. ist was verstellt.
Moin,
schonmal versucht das Teil neu zu kalibrieren?
Taste 7 & 8 & Sample Taste gedrückt halten und dann das Gerät einschalten.
Dann die vier Ecken kalibrieren.
Einen Versuch ist´s Wert ;)
Beste Grüße
Erstmal Danke für eure Antworten.
Ich habe nichts verstellt. Wie probiert man überhaupt einen anderen Modus aus?
Moin,
Beste Grüße
Ich habe das mal versucht. Auf dem Display erscheint dann CAL.1 und auf dem Pad sind vier rote Rechtecke ganz unten links zu sehen.
Ich kann aber weder auf dem Pad die Rechtecke bewegen, noch führt ein Tastendruck zu einer Änderung. Auch das Program/BPM wheel hat keine Wirkung.
Wie geht man denn normalerweise beim Kalibrieren vor?
Hat das Kaoss Pad nicht so eine Art Panic Funktion, dass es in die Werkseinstellungen zurücksetzen kann?
Evtl. mal beim Händler oder bei Korg nachfragen. Noch Garantie?
Schau dich mal hier um:
http://homerecording.com/bbs/equipment-forums/keyboards-sound-modules/know-how-reset-korg-kp3-factory-settings-279426/
http://www.korg.com/support
Viel Erfolg
Garantie habe ich leider keine mehr.
Habe das mit dem Reset auch mal gemacht aber ohne Erfolg.
Des Weiteren habe ich eine E-Mail an den Korg Support geschrieben und warte jetzt auf eine Antwort.
das Problem kenn ich. Habs reparieren lassen und jener Bug taucht nach wie vor öfters auf, insbesondere, wenn das KP-3 mehrere Stunden an ist. Da hilft oft nur ausschalten, paar Minuten warten, wieder anschalten. Besonders übel in Livesituationen...
Abgefahren ... ist das ein bekannter Bug?
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
synthiUroman
synthiUroman
synthiUroman
