Kontakt 7 pp - Startet langsam (... täglich grüßt das Murmerltier) Interface / ASIO-Treiber
SteKrae
Gainstager
Hallo zusammen,
dass insbesondere Kontakt 7 (aber auch die aktuellen Versionen von Komplete Kontrol, Maschine, etc.) erheblich länger brauchen um zu Starten ist ja hinlänglich bekannt und die Foren gut gefüllt...
Nun habe ich zwar u.a. durch löschen der xml Files im Ordner c:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Service Center\ die Startzeiten verbessern können, aber gut ist anders.
Meine Frage und Bitte zielt aber heute auf was anderes ab (vielleicht kann es ja mal jemand testen):
Ich habe als Audiointerface zwei kaskadierte Steinberg UR 824 (Neueste Treiberversion 2.1.6). Nun ist mir im Rahmen meiner Startdauer Tests aufgefallen, dass die Startdauer erheblich vom Interface bzw. ASIO Treiber abhängt.
Das Öffnen von NI Kontakt 7 dauert Standalone mit ausgewähltem Yamaha USB ASIO Treiber 46 Sekunden. Zudem friert Kontakt temporär ca. 10-15 Sekunden ein (Meldung: Keine Rückmeldung), wenn man den ASIO Treiber einstellt / wechselt.
Zum Vergleich mit dem ASIO Treiber von meinem Line6 HX Stomp beträgt die Ladezeit nur 13 Sekunden und bei der Auswahl des Treibers friert Kontakt auch nicht ein.
Mit dem generischen ASIO Treiber lädt Kontakt noch schneller und ohne Einfrieren.
Auch unter Kontakt 6 braucht der Start mit dem UR 824 mit 38 Sekunden deutlich länger als z.B. mit dem HX Stomp (6 Sekunden!). Somit liegt es auch nicht alleinig an Kontakt 7, sondern scheinbar auch an dem verwendeten Interface bzw. ASIO Treiber.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen ASIO Treibern und Ladezeiten? Das UR 824 hat ja deutlich mehr Kanäle als z.B. der HX Stomp oder der Generische Treiber. Wirkt sich das auf die Ladezeit aus? Gibt es dafür eine logische Erklärung?
Daher ist es im Zweifel nicht verwunderlich, dass manche User mit K7 keine spürbareb Probleme haben, weil diese ein "schlankes" Interface oder ordentliche ASIO Treiber am Start haben.
Vieleicht hat jemand Lust das mal mit einem alternativen Interface oder dem Generischen Treiber zu testen und zu berichten?
PS. explizit zu meinem Interface und dem temporären Freeze habe ich gestern bereits eine Support Anfrage bei Steinberg gestellt. Mal schauen, ob eine Antwort kommt...
Reaktionen: ModulationMatrix
Leeres Projekt in Studio One 6, Kontakt 7 in leere Spur einfügen dauert 5 Sekunden. Interface ist 'n billiges UMC202HD mit zugehörigen ASIO-Treibern unter Windows 11.
Ich hatte letztes Jahr manchmal bei einigen Libraries Probleme, dass sie lange Ladezeiten hatten, oder wenn ich viele Kontakt-Spuren im Projekt hatte, aber das scheint zumindest besser geworden zu sein.
Reaktionen: SteKrae
Worauf ich eigentlich hinaus wollte: gibt es die Möglichkeit noch ein anderes Interface zu testen?
Meine Vermutung ist, dass die Startzeiten sehr vom Audiointerface bzw. ASIO Treiber abhängig sind. Dein Interface hat ja "nur" 2 Ein- und 2 Ausgänge. Da scheint es schnell zu gehen. Mit dem HX-Stomp braucht es ja bei mir auch deutlich kürzer als mit meinem Steinberg Interface mit 16 Ein- und 16 Ausgängen. Zudem wäre es super, wenn Du Kontakt 7 mal Standalone starten könntest und die Startzeit messen könntest, damit der Faktor DAW ausgeklammert ist.
Schließe mal das Ni Access und benutze mal das Registry removal tool. Deregistriere alle ni Produkte und starte Access neu.
Reaktionen: SteKrae
Ich hab leider nur das eine, aber so könnte man ja auch schon mal Schlüsse ziehen, vielleicht :)
Standalone startet Kontakt bei mir in weniger als 2 Sekunden.
Reaktionen: SteKrae
Vielen Dank für die gutgemeinten Tipps. Aber mir geht es hier nur bedingt um Einstellungen / Troubleshooting in Kontakt (da ich dies alles schon gemacht habe), sondern um den Zusammenhang der Startzeiten von Kontakt 7 etc. mit den eingesetzten Audio-Interfaces bzw. ASIO-Treibern.
Ich habe nun noch mal mit meinem UR44 (gegen-) getestet, welches ja den selben Treiber nutzt wie das UR 824. Hierbei ist nun festzustellen, dass
1. das UR 44 mit gleichen Latenzeinstellungen statt 46 Sekunden wie beim UR 824 nur 10 Sekunden zum Starten von Kontakt 7 (Standalone) braucht. Zudem gibt es nach der Auswahl des UR 44 keinen temporären Freeze in Kontakt, sondern es kann sofort weiter gearbeitet werden.
2. nach wieder Umstellen auf das UR 824 braucht Kontakt dann plötzlich nur noch 31 statt 46 Sekunden! Allerdings nur bis man den Rechner rebootet oder die Latenzeinstellung ändert. Dann sind es wieder 46 Sekunden...
Falls es für wen hilfreich ist:
Es gibt ein finales Kontakt 7.10.7 Update (abrufbar über Native Access)
##IMPROVED Now loads as much as 6x faster than prior - better instantiation times with a lot of content products and 3rd party plugins installed
Das hat auch bei mir geringfügig geholfen. Es bleibt aber dabei, dass bei meinem Interface UR824 mit älterem ASIO Treiber und vielen Ein-/Ausgängen die Startzeit 42 Sekunden beträgt.
Interessant ist, dass wenn ich den Steinberg Built In ASIO Driver mit dem UR 824 nutze, Kontakt in 6 Sekunden startet (vor dem Update 27 Sekunden)! Der Treiber schaft aber leider nur eine Latenz von 10ms bzw. Roundtrip 20ms.
Naja ist immer noch keine toller verbesserung.
Es öffnet jetzt in 15 statt 45 Sekunden.
Wohingegen Kontakt 6 in 4 Sekunden öffnet.
Für Guitar Rig 6 wird es den Fix nicht mehr geben. Aber Battery 4 User können hoffen, dauert dann aber wieder viele Monate.
Ob es für das neue Maschine3, Komplete Kontrol 3 und Kontakt 8 auch diesen Fix geben wird ist noch nicht bekannt. Da bei mir alle fast ne Minute Wartezeit haben, sind die aktuellen Versionen total unbrauchbar.
Nutze downgrades wie bspw. Maschine 2.16 das in 5 Sekunden öffnet und vermisse gegenüber den neuen Versionen jetzt nichts.
Bei Guitar Rig 6 und Battery 4 sind die vorletzten Versionen noch flott.
Die Ladezeiten sind abhängig von Plugin Sammlung - wer wenig Plugins hat kann auch die neuen schnell öffnen. Als Pluginsammler bleibe ich bei den alten NI Sachen vor Ende 2022
Reaktionen: TheSarge
Und was ist eigentlich, wenn du das UR 824 mal nicht kaskadierst sonder nur eins davon anwirfst?
Ja
Nichtsdestotrotz haben sie einen Fix angekündigt. Auch das ewige Problem beim öffnen alter Projekte, das die Library nicht gefunden werden kann, obwohl sie bei battery und NA2 verlinkt ist und selbst nach manuellem verlinken und speichern ein erneutes öffnen wieder den Fehler bringt, wollen sie irgendwann mal in Angriff nehmen. Aber ja für mich macht es auch einen toten Eindruck wie Reaktor 6.5
Ja, aber das machen die jetzt schon seit über einem Jahr. Gekommen ist nix. Und wenn der Fix dann nicht ordentlich läuft, isses eh vorbei.
Kontakt 7 braucht gefühlt auch ein paar Sekunden länger als Kontakt 6.
Liegt vielleicht so bei 4 Sekunden.
Bei mir ist es aber auch erst deutlich besser geworden, nachdem ich die XML Files im Service Center Ordner gelöscht habe.
Kontakt fragt wohl bei jedem Start die dort hinterlegten Plugins ab und das führt mitunter zu diesen langen Ladezeiten.
Was man noch versuchen könnte ist Usage Data zu deaktivieren, aber ich denke das machen eh schon alle.
Manche berichten auch von Verzögerungen, wenn Netzwerk aktiviert ist in Kontakt.
Auf Windows, sofern man den Defender nutzt, sollte man die NI Ordner inkl. Sample Ordner aus dem Schutz herausnehmen.
Manche richten auch Ausnahmen für File Typen ein. Also dass die File Typen NKI, NKM, WAV etc nicht gesannt werden.
Bei langen Ladezeiten von Libraries hilft der Batch-Resave ungemein.
Gerade wieder beim Start von Cubase gemerkt, wie lange Cubase an einer Lib geladen hat, bevor Cubase öffnet.
Bei Batch-Resave muss man sich nur im Klaren sein, dass man nicht mehr zurück kann. Wenn man Batch-Resave mit Kontakt 7 macht, dann kann man nicht mehr auf Kontakt 6 zurück.
In meinem Fall hatte ich bei der Library noch gar keinen Batch resave gemacht. Ein Batch-Resave mit Kontakt 6 bringt dann auch schon Besserung.
Das Audiointerfaces da auch einen Einfluss haben, war mir jetzt so nicht bewusst.
Aber Rock Solid ASIO Treiber machen natürlich schon einen Performance Unterschied, wie ich schmerzlich feststellen musste.
Will sagen, bin nach einem kurzen Ausflug in andere Gefilde wieder bei RME gelandet.
Zur Zeit häufen sich Berichte im Steinberg Forum, dass gerade die Yamaha Interfaces, Probleme verursachen.
Die XML files braucht man für NKS, wär kein Maschine oder Komplete Kontrol nutz, kann die löschen
So, ich war es jetzt leid und habe das Steinberg UR824 durch ein RME UFX II abgelöst. Meine beiden UR824 hängen nun als ADAT Erweiterungen an dem RME - was die Gesamtkanalanzahl auf 60 Kanäle (30 Ein- und Ausgänge) erhöht hat.
Trotzdem hat sich nun durch den RME Treiber die Startzeit auf unter 10 Sekunden in Kontakt 7 und 8 verbessert - trotz mehr Kanäle.
Ich glaub dies zeigt eindrücklich, welchen Einfluss der ASIO Treiber auf die Startzeit hat und das es Faktoren gibt, die nicht bei NI liegen. Schön wäre es, wenn NI eine Möglichkeit finden würde, dass die Anzahl der Kanäle beim Startprozess begrenzt werden kann. Standalone nutzt man ohnehin nur den Main Out. In Maschine und Komplete Kontrol kann man auch die Anzahl der aktiven Kanäle (bzw. ob diese verbunden / zugewiesen sind) begrenzen.
Na ja, ohne klugkacken zu wollen, liegt es schon an NI.
Ich arbeite sehr viel mit Sampleplayern wie UVI, Engine, Sine, EW Opus/Play etc. und alle Player sind sofort da.
Auch Kontakt 6 ist sofort da. Nur 7 und 8 legen eine Gedenksekunde ein.
Selbst "unter" 10 Sekunden ist nicht akzeptabel.
Die Programmierer selbst gestehen, dass sie an einer Lösung arbeiten. Das hat auch etwas mit dem Daemon Hintergrunddienst zu tun, was sie nicht in den Griff kriegen.
Sorry, das Problem liegt bei NI ohne Wenn und Aber.
Reaktionen: Experte für eh alles
Hier (macOS) sind die Unterschiede zwar nicht so dramatisch, dennoch aber ganz klar merkbar. K6 ist sofort da, 7 und 8 brauchen (sind zwar nur die Playerversionen von 7 und 8, aber das sollte nix ausmachen). Interessanterweise sind 7 und 8 in den Standalone-Versionen mehr als doppelt so groß wie der 6er. Da wird dann eben vermutlich auch jedes Mal zumindest im Hintergrund der ganze Shopping-Ranz mitgeladen, was, ganz ehrlich gesagt, eine Frechheit ist.
@Sascha Franck
@Realist
Jungs, ich habe ja nicht geschrieben, dass NI damit nichts zu tun hat. Und 10 Sekunden sind natürlich nicht akzeptabel. Ich habe geschrieben, dass es Faktoren gibt, die nichts mit NI zu tun haben! Nämlich die Qualität der ASIO-Treiber.
Das war übrigens mein ursprüngliches Thema bzw. die Frage des Threads "Gibt es einen Zusammenhang zwischen ASIO Treibern und Ladezeiten?"
Dass darüber hinaus NI in der Pflicht ist, Kontakt 7 und 8 wieder generell performant zu machen, steht dabei außer Frage. Im Übrigen glaube ich, dass weniger der Shopping-Ranz, sondern eher das ganze NKS Gedöns und die VSTi-Plugin Einbindung Kontakt (und im Übrigen auch andere aktuelle Versionen wie Komplete Kontrol 3) so lange Startzeiten bescheren. Damit sind ironischerweise die User mit vielen Libraries (z.B. mit Komplete Ultimate CC und Drittanbieter Libraries) in den Arsch gekniffen.
Es sind nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die User mit wenig(er) Content, wenig(er) Plugins, ordentlichen Treibern und wenig(er) Kanälen, die Kontakt 7 oder 8 in 2 Sekunden starten. Insofern bemängele ich schon seit langem und in vielen Beiträgen, wenn sich jemand mit 2 Sekunden Ladezeit meldet ohne Informationen zu vorgenannten Faktoren zu benennen, dass das wie Äpfel mit Birnen vergleichen ist.
Da ich Komplete 14 Ultimate CE, einige Drittanbieter Libraries, an die hundert Plugins sowie ein Interface mit 60 Kanälen habe, ist da aktuell weniger als 10 Sekunden vermutlich nicht drin. Aber das ist schon mal besser als die ursprünglichen 46 Sekunden Plus. Zumindest kann ich damit deutlich besser leben.
Reaktionen: Realist
