Hallo in die Runde.
Wie vielleicht einige mitbekommen haben, habe ich mir vor kurzer Zeit ein Lexicon PCM80 bei Ebay geschossen. Der Klang ist genial, nur habe ich mit dem Ding einige Probleme. Aber naja... Ich wollte es ja nicht anders.
Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Hier also die Probleme:
1. Das Stereopanorama. Zuerst hatte ich das Gerät analog eingebunden. Da aber dort ein Brummmen entstand, was mich störte und auch das Stereobild irgendwie linkslastig war, habe ich es nun digital eingebunden. Erstes Erfolgserlebnis war, dass das Brummen weg war und ich nun einen klaren Klang hatte. Nur blieb diese Linkslastigkeit. Ein Systemreset habe ich schon gemacht, also muss da doch irgendwas mit dem Panorama nicht inordnung sein. Ich bin mir jetzt nichtmal sicher, ob das auf allen Programmen ist. Besonders aufgefallen ist mir das bei den Concert hall Presets. Ich habe bei den Parametern im Editmode nach Panorama gesucht, aber außer "width" nichts gefunden. Der steht auf +45. Muss ich vielleicht da was ändern? Ich dachte, es gäbe noch eine erweiterte Parameteransicht. Muss ich die irgendwo noch aktivieren?
2. Die S/PDIF Einbindung allgemein. Nur um es vorweg zu nehmen. Ich habe ein richtiges S/PDIF Kabel dafür genommen. Folgendes habe ich gemacht:
Mein Interface (Echo Audio Fire 4) auf internal gestellt. Anschließend habe ich die Clock und die Samplerate im PCM80 beide auf extern geschaltet. Dann kam auch sofort der Ton. Nun kommt aber das interessante Phänomen.
Wenn ich nun Sonar starte und ein Projekt wähle, in dem das PCM80 schon eingebunden ist, taucht im Display des hallgerätes die meldung "Error! Press any key." auf. Dann kommt auch kein Sound mehr aus dem ding und ich muss wieder die Clock und die Samplerate in dem Gerät auf extern stellen. Wo könnte da der Fehler stecken?
Ich weiss. Es gibt ein Handbuch, aber irgendwi hilft es mir nicht richtig weiter. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Viele Grüße
