Kondenser 9V/48V
  • Ersteller Ersteller mbdtsmo
mbdtsmo
mbdtsmo
Hallo alle,
hab nen Kondensatormicro, das entweder mit normalen 48V oder auch einem internen 9V Block laufen kann. Hab die Erfahrung gemacht, dass Aufnahmen mit 48V wesentlich besser klingen.
Gibt es dafuer irgendeine technische Erklaerung ? Wird zB die Empfindlichkeit, oder der Pegel am Ausgang von der Phantomspannung beeinflusst ?
Gruss+Dank, m
Kondensatormikros, die mit 9 V laufen, sind eigentlich Elektretkondensatormikros. Das heisst, das die [g=76]Phantomspeisung[/g] nicht für die Membranladung verantwortlich ist, sondern nur für die Spannungsversorgung des Mikrofonverstärkers im Mikro selbst. Hier bringen mehr Volt natürlich bessere Eigenschaften, wie eine bessere Übertragung des Signals. Der Pegel sollte allerdings nicht wirklich beeinflußt werden.
Aber wenn Du 48 V zur Verfügung hast, nutze sie.
Klasse,
kurz und knackig.
Dankeschoen.
m
um welches mikro handelt es sich denn? find ich ein wenig seltsam. wie schon gesagt wurde, bei elektretmikros ist die membran-gegenelektrode aus einem und benötigt so keine polarisationsspannung. die 9v werden für den preamp im mikro benötigt. dürfte aber grundsätzlich nicht sein, dass das mikro - wenn für 9v ausgelegt - klangunterschiede aufweist.
flox
