Klinkenkabel Qualität hörbar!
  • Ersteller Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hallo
Ich wollte mal wissen ob ihr auch schonmal sowas hattet und zwar:
Habe ich heute den Goldmike mit in mein Homestudio genommen weil mir die Qualität meines Presonus nicht so zusagt.
bei der ersten Aufnahme musste ich feststellen das sie viel schwerer zu mischen ist als von meinem Presonus, ein Kollege hat mir dann eine Aufnahme geschickt auch vom Goldmike mit dem selben Mic, diese konnte man auch sehr gut mischen.
Ich habe mir gedacht das kann doch garnicht sein, hatte erst die Wandler im Verdacht hab dann das Kabel ausgetauscht vom PreAmp zum Interface, und aufeinmal viel besser das Signal kam etwas leiser im Sequenzer an aber irgendwie klang es viel aufaufgeräumter beim anderen Kabel klang es irgendwie durchsichtig schwer zu erklären.
Das hat mich schon gewundert das ein Kabel so ein unterschied ausmacht obwohl das andere sogar teurer war von Neutrik.
hattet ihr sowas auch schonmal oder war das Kabel von mir Defekt, der unterschied der 2 Kabel wurde erst mit dem Goldmike deutlich.
Hallo
Signal leiser? War Dein zweites Kabel vielleicht unsymmetrisch?
naja, also ich habs auch immer für voodoo gehalten, aber kabel hört man irgendwie schon...
warum aber leiser?
hast du schonmal beide kabel durchgemessen?
hab ich mir auch überlegt, aber wenn beides xlr-verbindungen sind... warum sollte eins unsymmetrisch sein? da muss man ja im laden lang danach suchen.
höchstens kabelbruch bei einer ader oder so...
jetzt fällt mir vielleicht doch noch was ein:
wie alt sind die kabel? mir ist zum beispiel mal aufgefallen, dass mein uralt-gitarrenkabel etwas mehr höhen/präsenzen schluckt...
greez phil
p.s.: könnte "leiser" mit einer unbemerkten berührung des gain-reglers beim stöpseln zu tun haben?
oder ist der lautstärkesprung reproduzierbar?
ist das signal "nur" subjektiv leiser? oder auch objektiv (metering der DAW)? wenn ja, wie viel db?
Poste doch mal eine Aufnahme von beiden Kabeln.
Die Qualität eines Kabels kann man immer hören.
Einfacher Versuchsaufbau. Holzfussboden, ruhiges Zimmer, alle Raumfrequenzen über 50 kHz optimal bedämpft.
Das Kabel sollte länger wie 5 m sein und in ordentlichen Schlingen von ca. 30 cm Durchmesser gewickelt sein.
Nun hältst Du das Kabel waagerecht auf eine Höhe von ca. 1,50 m.
Lasse das Kabel jetzt fallen.
Wenn es "klackeradatsch" macht, ist es ein billiges Kabel.
Wenn es "Blumpf" macht, ist es ein gutes Kabel.
Clemens
Reaktionen: Stratocast
Wenn Du das Kabel aber auf eine Matratze fallen lässt sind beide gleich gut !
@Clemens: Wichtig dabei ist natürlich auch die Zimmertemperatur. Ein Kabel ist nicht nur ein Kabel.
Ich lege meine ca. 1 Stunde vor der Aufnahme vor den Ofen, dann klingst gleich wärmer.
es gibt 2 Möglichkeiten :
1. Das Kabel war nicht mehr gut weil Kabelbruch, oder korrodierte oder abgenutzte Stecker, die Kontaktprobleme hatten.
2. das war Einbildung. Bei wenigen Metern und mit Line- Pegel kannst Du keine Unterschiede hören, denn die kann man auch nicht messen.
die 3. Möglichkeit :
es wurde bei Mondschein von Schweizer Jungfrauen Mundgeblasen ;)
4. ach DU bist es. Nee, das wundert mich jetzt nicht .... Wahrscheinlich hast Du nur vergessen, die Tür der Rapper- Telefonzelle zu zu machen, das macht einen gewaltigen Klang- Unterschied ;)
Frohe Weihnachten !
