"Klingeln" im Wave-File?!
  • Ersteller Ersteller BubbaWexxter
BubbaWexxter
BubbaWexxter
Anbei ein kurzes Sample, aus einem Projekt, dass ich momentan bearbeite.
Vernachlässigt den Rauschpegel - es handelt sich um eine Tonaufzeichnung bei einem Filmdreh mit einem Kameramikrofon (JA, es wurde auch amtlich aufgenommen!)
Woher kommt dieses "Klingeln", dass neben dem Rauschen zu hören ist?
Vielleicht als Anhaltpunkt: Es wäre gut möglich, dass das File ein paar Samplerate-Umwandlungen zu viel durchmachen musste, bevor es bei mir ankam.
Danke für eure Hilfe,
Bubba
Sample
In der Frage liegt die Antwort.
Könnte das Bandlaufwerk der Kamera oder andere EigenGeräusche sein.
Vielleicht ein Milro mit Kabel vorziehen.
Wissen ist begrenzt, Fantasie unendlich :?
was Du hier hörst, ist ein typisches Aliasing. Das entsteht, wenn in einer Aufnahme Audio-Frequenzen enthalten sind, sie über fs/2 liegen (also der Hälfte der Sampling Frequenz). Da Du bereits angedeutet hast, das diverse Sampleraten-Konvertierungen stattgefunden haben, kann sich das Aliasing auch auf diesem Weg eingeschlichen haben.
Sprich: Sample-Rate z.B. 48 kHz -> alle Frequenzen über 24 kHz erzeugen ein Aliasing?
Wieder was dazugelernt! -> Danke!
Haha, als ich den Thread-Titel las wollte ich intuitiv schreiben "Wenn's klingelt
war's mal [g=114]mp3[/g]"... scheint ansatzweise ja auch zu stimmen.
Aber... wie ist das nochmal genau mit fs/2 (Frequenz * Zeit / 2)?
Sind die 48 kHz nicht für zwei Kanäle(Stereo), also dann => 12 kHz?
(Möchte auch was lernen...) ;)
Nyquist-Theorem: Die höchste darstellbare Frequenz eines A/D gewandelten Signals kann maximal die Hälfte der Sampling-Frequenz sein, bei 44.1 kHz Sampling Frequenz also max. 22.05 kHz (was in der Praxis vollkommen ausreicht, da jeder A/D-Wanlder ein vorgeschaltetes steilfalnkiges Tiefpass-[g=43]Filter[/g] besitzt, welches "überstehende" Frequenzen abschneidet.
Das halbiert sich nicht durch Stereokanäle, weil die [g=60]Wandler[/g] ja auch in stereo arbeiten. Bei 48 kHz hättest Du 24 kHz Maximalfrequenz. Allerdings werden 48 kHz vorzugsweise im Broadcast-Bereich verwendet.
