Klima in Sprecherkabine
  • Ersteller Ersteller bigfellow
bigfellow
Akustik und Dämmung spielt bei meinem Problem nur insofern eine Rolle, als
Aufnahmeräume meist recht gut abgeschottet gegen frische Luft sind.
Gerade bei hohen Außentemperaturen kann da eine mehrstündige Aufnahmesession (bei mir geht's um Sprachaufnahmen), selbst
mit Pausen, eine Tortur werden, die auch Einfluss auf das Ergebnis haben muss.
Wie macht Ihr das? Wie macht man das?
Frische / kühle / warme(je nach Bedarf) Luft in den Aufnahmeraum bringen ohne dabei natürlich Geräusche zu produzieren, wie es eine einfache Klimaanlage zwangsläufig macht.
Moin
Ein KFW-55 Haus besitzt heutzutage im Normalfall eine Lüftungsanlage. Diese arbeiten geräuschlos, indem sie auf niedriger Intensität arbeiten. So etwas benötigst du m.E., aber in klein. Diese kühlt aber nicht, sondern sorgt lediglich für Frischluft.
Alternativ kannst du einfach Kühlakkus im Raum platzieren, die sind auch geräuschlos :D , du brauchst aber eine größere Menge davon.
bird
Neubau? Altbau? Planungphase? Nachrüstung? Aussewand? Keller? Miete? Eigentum?
Es gibt Wandlüfter, die realtiv leise sind. 150mm Kernbohrung (+/-) das Teil davorgehängt und fertig. Geht halt schlecht im Keller und im Mietshaus.
Im Keller geht das auch, muss man aussen ein bisschen graben, ist aber wirklich machbar im Eigenheim mit Handwerkslust. Ansonsten: Klimagerät mobil mit langem Schlauch?
Mal abgesehen davon, dass relativ leise wahrscheinlich "zu laut" ist (was zu testen wäre) , hole ich mir damit ggfls. auch nur die warme Luft herein?
"Ansonsten" hab ich schon getestet.... So ein Standard 1000€, mobiles Gerät, hat sich dabei
als zu geräuschintensiv erwiesen...
Moin
bird
Das mit den Akkus hast Du wahrscheinlich nicht ernst gemeint, ich fange aber an, darüber nachzudenken, weil: Keine Geräuschentwicklung.
Fragt sich nur, ob mit einer beherrschbaren Menge dieser Teile ein kleiner Raum nennenswert gekühlt werden kann.
Als Zusatznutzen könnte man damit ja auch noch die Getränke kühlen.... :-)
Wenn ich mal ventiliere, was Ihr so geschrieben habt:
Ich werde Aussenluft über ein Klimagerät "in einen Nebenjraum ansaugen", diese gglfs. kühlen und über einen Schlauch, Wandlüfter in den Aufnahmeraum leiten...
Das wird gehen....
Einfach einen Geräuschlosen Ventipeller reinstellen.
Ich habe einen ultra leichten, mittel großen USB betriebenen Ventilator am Arbeitsplatz.
Reicht vollkommen.
Ist kein Witz, meine ich im Ernst. Energie sparend und effizient.
HG HL
Moin
Das mit den Kühlakkus war ernst gemeint ;) Das ist die billigste Variante, und du musst nicht groß was umbauen. Ich würde sie nach oben in die Kabine stellen, damit die Kälte nach unten wandert. Damit hast du dann echte Kühlung, du brauchst lediglich einen Abstellplatz dafür. Du müsstest das aber mal im Experiment ausprobieren. Das hier kaufen, tiefkühlen, in die Sprecherkabine stellen und schauen wie sich die Temperatur entwickelt.
https://www.amazon.de/ToCi-Kühlakku...334405&sr=8-17-spons&keywords=kühlakkus&psc=1
Ich habe das mal in einer Dachgeschosswohnung gesehen, aber da war das hoffnungslos, bei einer gut isolierten Sprecherkabine könnte das aber funktionieren.
bird
Hallo
Bei mir bleibt der 17m² Aufnahmeraum recht "angenehm"
Wenn es 3-4 Wochen durchgehend heiß bleibt (wie voriges Jahr)
dann wirds auch etwas wärmer (ungemütlicher) aber noch akzeptable.
Daher zieht womöglich ne Klimaanlage (Splitgerät) bald ein.
(Die kann man ja außerhalb den Aufnahmezeiten laufen lassen)
(Wobei meine im Schlafzimmer im Nachtmodus kaum hörbar ist)
Im Threadtitel schreibst du von einer Kabine.
Solltest du eine eine Kabine gebaut haben ala 1,5 bis 3 m²
dann würde ich da schon den Fehler finden.
Eine Kabine hat eigentlich nur dann ihre Berechtigung wenn es um Schallschutz geht und es wirklich keine andere Lösung mehr gibt.
Weil eine kleine Kabine den Klang völlig versaut.
(Leider glauben immer noch viele Leute, so ein Ding würde den Klang verbessern :( )
Wie ist den die Luft im Raum wo die Kabine steht?
Wenn der Raum ertragbar vom Klima ist und du keinen Schallschutz benötigen solltest,
dann wären Stellwände doppelt besser :)
Erzähl mal wie groß deine Kabine ist und wozu du sie gebaut hast.
(sofern du eine hast :D)
Nur so am Rande:
So ein Ding frisst nur Strom...
Ich hatte mir mal eine angeschafft.
Wenn so ein Gerät die warme Luft des (Kühler)Kompressors nach draußen bewegt....
wo kommt dann die "neue" Luft daher?
Genau, sie wird irgendwo angesaugt, also saugt soie warme Luft in den Raum.
Was für ein Paradoxon :D
Ich hatte dieses Gerät dann mal etwas umgebaut.
Einen Trichter an der Ansaugstelle gebastelt und ebenfalls einen Schlauch nach draußen gelegt.
Also wurde die Zuluft auch von draußen geholt.
Somit konnte das Klimagerät nun die Raumluft alleine Kühlen ohne das neue (warme) Luft herein kam.
Das war ein enormer Unterschied.
Ganz zu schweigen zu m einem Splitgerät :D
lg Bert
Hallo Bert, ja, es ist tatsächlich eine (nebenbei fertig erworbene) Sprecherkabine. (hxbxt - 2,80 x 2 x 2m)
Wenn Du Sprache aufzeichnest, brauchst Du sowas meiner Meinung und Erfahrung nach, weil
auch das kleinste Nebengeräusch im Ergebnis zu hören sein wird. Das ist, wenn ich zum Beispiel an Gesang denke, bei dem Nebengeräusche schon mal im Mix "untergehen", vielleicht
anders...).
Die Luft in dem Raum, wo die Kabine steht.... Die ist leider (Südseite) im Sommer schnell sehr warm..
Grüsse,
bigf
Du holst damit die Luft 'rein die draussen ist.
Mit einem "normalen" Klimasplitgerät holst du dir gar keine Frischluft 'rein.
Ich glaube es gibt auch kombinierte Klimaspltigeräte mit Lüftungsfunktion.
Hmmm...
Einen Wandflächenheizkörper mit kaltem Leitungswasser laufen lassen?
Als Flächenwärmetauscher?
Irgendwie so?
Oder ein Peltierkühler...
Edit-1
http://www.baulinks.de/webplugin/2005/1325.php4
Sehr geile Idee! Schau das du einen Kreislauf mit kaltem Wasser baust und dann einen alten Heizkörper rein. Das werde ich bei mir gleich mal ausprobieren!
Mach das mal, ich fürchte aber, das wird einiges an Geräuschentwicklung geben...
Hallo
Das beste Abkühlsystem heute ist:
Schlauchsystem in die Decke verlegen und "kaltes" Wasser durchlaufen lassen.
.) maximale Kühleffizienz
.) keine blasende Luft
.) Luftfeuchtigkeit bleibt "erhalten"
Der Hacken?!
Kondenswasser kann sich bilden.
Daher muß die kältere Wassertemperatur kontrolliert werden.
Was dann auch mit dem Beispiel des Heizkörpers passieren wird.
Ist der Temperaturunterschied zu groß fängt er an zu schwitzen wie eine kalte Flasche Bier im Sommer :)
Ich glaube es waren maximal 12 Grad Temperaturunterschied....
anders...)
Naja dann benötigst du ja eben Schallschutz.
Weil ich nicht wüßte welche kleinen Nebengeräusche ich in meinem Aufnahmeraum haben könnte.
Und wenn Nebengeräusche kein Problem sind dann ist alles besser als eine Kabine!
Wie sind deine Aufnahmen ?
Liege ich falsch wenn ich denke, dass deine Aufnahmen Basslastig sind?
Also du im unteren Frequenzbereich einiges mit dem Eq raus ziehen mußt?
lg Bert
