Klappe halten - geht da mehr vom Mix?
  • Ersteller speedtom
speedtom
speedtom
Guten Tag,
ich wollte euch gerne mal fragen, ob jemand sich in der Lage fühlt, diesen Song - nach einem Hinweis von Lobotomeandyou - besser zu mischen. Vor allem in Hinsicht der Textverständlichkeit.
Die Spuren:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/262278417/klappe.zip
Korrektes Drum-Midi (EZ-Drummer):
http://dl.dropboxusercontent.com/u/262278417/klappedrumz.mid
16 bit/44,1 mhz Tempo 165 bpm
Die Preview:
Vielen Dank im voraus und entschuldigt bitte wenn ich beim Export etwas vergessen haben sollte...
Hm Textverständlichkeit krankt hier glaube ich weniger am Mix als an dem komplett verknödelt-nasalen Gesang selbst. Wird wahrscheinlich schwer da per EQ irgendwas zu fixen
da fehlt eine angabe zum drumset zu den midi-dateien, oder die drum spuren, oder ein drum-stem...
Das müsste man erst mal besser aufnehmen. Die Voc zerren zum Teil erheblich. Das bekommt man nicht mehr raus. Dann schwimmt das Timing. Einsatz Gitarre - Bass manchmal doch ziemlich auseinander. Und das nach nur 20 s reinhören.
Das solltet ihr nochmal aufnehmen. So ist das fixit-in-the-mix was noch nie richtig funktioniert hat.
Das wird besser, wenn man das anständig aufnimmt. Viel zu heiß aufgenommen. Das zerrt und komprimiert vor sich hin. So ist das unbrauchbar......
Vielen Dank die Herren! Ich muss heute abend, wenn ich Zeit habe, mal schauen, ob ich beim Export einen Fehler gemacht habe und nicht irgendwo ein Kompressor und Camel Crusher sich versteckt hat...normalerweise sollte es nicht so zerren!
@jet2: das ist ein ez - Drummer MIDI file!
Ja, das sieht ziemlich platt aus. Ohne Transienten und Dynamik keine Sprachverständlichkeit.
Aber ich bin der Meinung das deine anderen Aufnahmen nicht so schlecht waren, weshalb hier eher etwas beim Export schief ging.
ja, finde auch, daß die stimme zum teil recht verzerrt ist.
außerdem hab ich den eindruck, daß für deinen mix einiges am audiomaterial nachträglich noch geschnitten wurde, da es bei der einen bratgitarre zb. beim einsetzen der ersten strophe teile gibt, die ich im master-track nicht hören kann. (unter anderem ein kleiner rhythmischer und harmonischer schnitzer)
ebenso beim bass im leisen teil. da sind rhythmische probleme, die ich im master nicht mehr so wahrnehme. (habt ihr da audioquantisierung gemacht?)
bei der stimme fehlt möglicherweise eine spur, ich vermisse das "yeah" vor dem refrain im audiomaterial.
alles in allem find ich den mix aber nicht verkehrt. da hat sich jemand ne menge arbeit gemacht...
besonders die special-effects lassen sich nicht so ganz auf die schnelle mal nachbauen...
vielleicht reicht es ja aus, wenn man für einen neuen mix nur die stems nimmt und in stimme und gitarren einfach ein paar frequenz-säcke einbaut, die beide akustisch etwas mehr voneinander trennen.
vieleicht auch noch ein breitbandiger eq auf die hohen mitten der stimme.
// edit:
ach so, insgesammt fand ich die stimmen im stereospektrum nicht so gut räumlich verteilt. da könnte man vielleicht doch noch mal was dran machen...
@jet2: das ist durchaus möglich...ich wollte ursprünglich beim Export alle Spuren auf einen Schwung exportieren, das sind glaub ich insgesamt knapp 40, und dauernd ging mitten im Export mein Rechner in die Knie, und eine Voc-Spur nach der anderen wurde von mir (vorerst) gelöscht, und auch zwei Git-spur, Ad-libs...bis nur noch etwa paarundzwanzig da waren. Und die offensichtlich auch noch verzerrt!
Ich werde mich mal hinsetzen und Spur für Spur exportieren, bringt ja so nichts! ;-) Ich hoffe das heute oder spätestens morgen machen zu können.
Quantisiert ist aber nichts.
Den Mix hatte ich gemacht, dieser special effect ist bestimmt vor dem Refrain diese Filter-Gitarre, richtig? Das habe ich mit dem Looperator gemacht...das exportiere ich am besten "wet".
Danke für dein Ohr!
Die Vocals sind total verfärbt im original Mix. Was war denn die Aufnahmesituation bzw. Kette?
kann leider nicht versprechen, daß ich die zeit finde, mich intensiv mit dem mix auseinanderzusetzen.
zudem bin ich mixtechnisch kein profi...
aber mal schauen...
apropos, (ot) ihr könnt ja mal beim 4. mix contest voten...
werden noch stimmen gesucht...
Ein heikles Thema. Ich fing an mit Rode NT-1 / Steinberg ur22. Dann bekam der UR22 einen Wackler, und ich musste auf das Focusrite 2i2 ausweichen, was ich ungern tat, denn irgendwie bekomme ich da die Stimme nicht laut genug als Monitorstimme. Deshalb sind einige Stimmen mit dem Boss Micro BR-80 (!) aufgenommen...ich weiss...Schande Schande.
Es sind also aufgenommen:
mit ur22: die Endstimmen im Outro ("Klappeeeeeee")
mit Focusrite 2i2: Leadvocs, Mittelteilvocs
mit BR-80: Refrainvocs als Unterstützung!
Ich wollte mir unbedingt noch ein neues Mike und Interface zulegen, und das werde ich bald tun!
aber mal schauen...
Kein Stress jet2, deine Hinweise sind jetzt schon eine grosse Hilfe! Ich mach mit dem song seit Januar herum, es eilt also nicht...
eine sache war mir noch aufgefallen:
ganz am ende war die anzahl der vox-stimmen reduziert.
(da wo ich eigentlich erwartet hätte, daß da noch mehr kommt)
Ich glaub im Original-Mix sind am Ende nur fünf Stimmen oder so im Einsatz. Also viel weniger als in den Refrains. Ich check das heute abend mal!
Ja der Speedtom,
Wiedererkennungswert 100%. Punktouch plus Vocals zwischen Currywurst und Hummer.
Man mag diesen Stoff, oder....?..... hat keine Ahnung.....?.....oder.....mag das einfach nicht.
Ich mag dein Zeug, obwohl ich eher aus einer anderen Abteilung komme.
Du hattest kürzlich angeboten, für den Mixcontest hier im Forum, mal in deiner Fundgrube zu wühlen, das wurde aber leider nicht weiter beachtet. Sehr Schade.
Freue mich schon auf die brauchbaren Spuren für "Klappe" von Dir/Euch?
Am besten wären natürlich DI Spuren von Gitarre und Bass.
Und natürlich die Stimme pur, ohne Dings und Dongs;)
Frank
Danke Frank, das freut mich sehr! Heute abend wollte ich mich an den Einzelexport machen. Es sind leider nur Spuren von mir, die Band kennt das Stück noch nicht, aber ich hoffe dass es ihnen zusagt und ich irgendwann eine Bandversion präsentieren kann...
Danke nochmal für die netten Worte!
Ich hab die Spuren im Startpost neu verlinkt.
Die Leadvocs sind, wie ich bemerken musste, mit dem BR-80 aufgenommen und haben "von Haus aus" einige Übersteuerungen drin. Ist das noch okay und sollte/muss ich neu aufnehmen?
Gitarren DI gibts nur für die Refrain-Gitarre, die Hauptgitarrensupren kann ich nicht mehr auftauen...aber ich mag den Sound eigentlich ganz gerne ;-)
Wenn irgendetwas nicht okay ist oder nicht stimmt, bitte ich um Meldung - versuche es dann zu fixen!
Danke Männer.
Hi Tom,
hab mir die Spuren geladen und bemerkt das bei der Midi Drum Spur was fehlt.
Ich glaube das ist der ruhigere Akustik -Git. Teil. Ich schau heute Abend nochmal nach.
Du bitte auch
Haudidaudi
Bis denne
Frank
Hi Tom,
Du bitte auch :D
Haudidaudi
Bis denne
Frank
Danke Frank! Ich schau heute abend nach, wenn ich zuhause bin.
B
27K
Lieferzeiten
Lieferzeiten
