kann man ezDrummer nicht deaktivieren?
  • Ersteller Ersteller karaokenico
K
karaokenico
Hardwarewechsel steht an, aber ich finde bei ezDrummer nichts
zum Deaktivieren der Authorization.
Ist es vielleicht gar nicht notwendig? Reicht Deinstallation und erneute
Authorization auf neuem Rechner?
Gerade dafür hast Du ja auch mehrere Lizenzen ehrahlten.
@HipHopMacher: wie mehrere Lizenzen? Verstehe ich nicht. Ich habe eine
Lizenz.
Ja, dann killst du auf der Reg Seite bei Toontrack deine alte Geschichte und authorisierst die Neue. Wenn dann hilft auch der Support weiter.
Lizenz.
Da kannst Du mal sehen.
Beim EDZ hat man mehrere.
Das weisst Du also noch garnicht?
Das ist bei Native Instruments übrigens auch so.
2 Stück gleichzeitig, soweit ich weiss, 4 Authorisationen insgesamt..danach musst du den Support einschalten.
Geh mal auf die Homepage, dort kannst du eine erneute Authorisation einsacken..
Gruss Holgi
Danke für die Antworten!
Toontrack support hat mir inzwischen auch geantwortet.
Man kann die aktuelle Authorization unter UserArea-MyProducts
deaktivieren indem man auf "REMOVE" drückt.
Insgesamt hat man wohl 2 "Halb-lizenzen", die einen zum abwechselnden
Betrieb auf 2 PCs berechtigen und man kann 4 mal über Internet
authorisieren. Danach geht's nur noch über Anweisungen vom support.
das reicht ja auch in der regel..ich hab mein revalver auch auf 2 PCs installiert...hatte erst Angst gehabt, dass das nicht funktioniert und einfach mal auf dem 2. PC installiert klappt ohne Probleme...Fänds auch sehr benutzerunfreundlich, wenn man nur ein e Lizenz bekäme.
