Jumper Problem
  • Ersteller maggot616
maggot616
maggot616
Hey Leute,
ihr haltet mich jetzt bestimmt bescheurt, aber ich hab die Jumper "umgesteckt" auf 2 und 2A (wie in der manual (link)) aber theoretisch könnte ich komplett auf meinen 8-janaligen Preamp dafür scheißen, weil selbst wenn ich die Potis am Preamp auf 0 drehe, kommt ein erhebliches Signal raus (sehr hoch, um die 0 db) welche EInstellung muss ihc den wählen.?
LG
Felix
kannst du das etwas verständlicher formulieren, Tipp Fehler entfernen sodass einem die Augen beim Lesen nicht schmerzen ?
und dann auch noch beschreiben von was du redest
danke
Du bist nicht echt, oder????? 8-/ :hammer: :LOL:
Toller Tread-Titel
Mache mal eine Überschrift rein, dann klappt es vielleicht auch mit deiner Problemlösung. :) Und deutsch, please!
Also wenn dir das jetzt nicht weiterhilft dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.
er macht aber geile Musi:
Musi
Achd us cheiße! :D Ich hätte gedacht ich hätte auf antworten gedrückt! Na gut! NOch ein VErscuh...
Ich hab ne Delta 1010lt und will die Jumper auf Line umstellen, weiß aber nicht wies geht (weil wenn ich die Jumper so umstecke dass sie auf +14dBu [g=357]peak[/g] (+4mode) oder auf Changes Line Level to +3dBu [g=357]peak[/g] (+4 mode) sind, hab ich ohne Preamps (also regler am Preamp auf nix) ein beträchtliges Signal...
LG
Felix
PS: SRY ;D;D;D
du kannst nur den Pegel der Eingänge 1 und 2 (die [g=15]XLR[/g] Stecker) umjumpern.
Die Eingänge 3 - 8 (Cinch) sind immer Line Pegel!
5K
joit
J
