Interne Asio4 All Direktwiedergabe in Nuendo aufnehmen?
Z
Zorta
Folgende Frage:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in Nuendo / Cubase mit dem Recording Modus, das über den Positionszeiger live wiedergegebenes Audio (im Asio 4 All Modus) direkt in eine neue Audiodatei zu schreiben? Also statt den Mikrofoneingang soll einfach das was aus dem Audio Output (Wiedergabe) rauskommt aufgenommen werden. Ich weiß noch, dass Wavelab soeine Funktion mal zur Verfügung hatte oder immer noch hat, aber geht dies auch mit Cubase / Nuendo?
Konkret geht es um Folgendes: Ich hab einen (ziemlich coolen) Effekt kreiert, den ich sehr gerne verwenden würde, den man jedoch leider nur hört wenn man während der Wiedergabe einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Punkt des Tracks springt und dann sofort die Wiedergabe stoppt. Es lässt sich somit nicht direkt herausrendern. Hab auch schon probiert mit einem externen Bildschirmaufnahmeprogramm (Bandicam) das Ganze aufzunehmen, geht zwar theoretisch, praktisch gesehen läuft auf meinem Laptop jedoch nur der Asio 4 All Treiber flüssig (ohne Gehänge) und der wiederum hat die Macke, dass sämtliche anderen Audioanwendungen (darunter auch Bandicam & der Windows Media Player) nicht mehr funktionieren, sobald Nuendo in Betrieb ist....
Daher die Frage gibt es zufällig soeine Funktion? Falls ja was müsste hier eingestellt werden?
Ob's direkt (ohne Hilfmittel) geht weiss ich nicht, aber damit sollte es denk ich funktionieren (das Plugin in den Master hängen und aufnehmen):
Das sollte wirklich gehen, da es wohl unabhängig von der DAW-Steuerung aufnimmt, wenn ich das recht verstehe. Cooler Tipp, das kann wirklich mal praktisch sein.
10K
YogiX
Y
24K
