Instrumente nur unter FX zu finden
Wennto
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Grosses Problem!
Sehr viele meiner Vstis u.a. Korg, Imposcar, Superior Drummer 2, werden nicht unter VSTi angezeigt, sondern sortieren sich auch nach nem Neuscan in den VST Ordner für FX ein.
Wohlbemerkt ich spreche nicht von den FX, die ja bei einigen Instrumenten dabei sind, sondern von den Instrumenten selbst.
Also ich kann per Drag & Drop keine VSTis laden, da FX so natürlich nicht unterstützt werden.
Gehe ich den Umweg über
Spur anlegen, FX einfügen, routen ect. kann ich die VSTis einsetzen und sie laufen auch.
Ist das ein Bug? Versteh ich nicht! siehe Abbild
:kratzamkinn:
Merkwürdig...
Wie auch immer:
Rechts draufklicken, rename, "categorize as instrument" sollte Abhilfe schaffen.
ja tut es .Klasse! Danke...
aber, wo liegt die Liste der gescannten Vsti's. die würde ich gern löschen. Denn bei ClearCache/Rescan, löscht er ja nicht bereits gefundene Vsts
Wenn er sie nicht laden kann, dann schon...
Wenn du sicherheitshalber von 0 anfangen willst, dann kannst du auch ein ungültiges Verzeichnis angeben, clear/rescan wählen, alte Pfadangaben wieder reinkopieren, nocheinmal.
Aber ich versteh nicht ganz, worauf du damit jetzt genau raus willst.
ich habe Reaper deinstalliert. Neu installiert und alles war wie gehabt! Ohne Neuscan.
Also liegen doch irgendwo noch Einstellungsdaten. Ich hab in der Software soviel rumgeklickt und rumprobiert, wegen meines Interface-Problems, das ich sicher einiges verstellt habe.
Ich habe meine Toolbars exportiert und möchte Reaper ganz neu aufsetzten.
Denn dieses Problem habe ich noch nicht lange.
Es lief schon ohne diese komische Sortierung!
Ja, ...
in Reaper auf "options" und dann "show resource path" oder so ähnlich.
ja..da ist es...wunderbar!
Undauf ein Neues:
"Kaum macht man´s richtig, schon funktioniert´s!"
:D
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Korg Prologue 8
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
24K
Dr.moog
Can
50K
oove
oove
