Inserts für andere Spuren übernehmen ?!
  • Ersteller Ersteller Autodidakt
@Clemensvill
du musst trotzdem unterscheiden welchen effekt du senden oder inserten willst....
bei nem comp oder EQ macht es kein sinn diesen zu senden.
du hast ja dann dein original + effektierts send signal selbst wenn du die spur mit dem pegel 0db in den Send schickst.
das macht nur sinn wenn man genau diesen effekt erzielen möchte.
also nochmal.....
Hall, Delay, Chorous, und andere effekte die nicht zu 100% auf das Audiomaterial wirken sollen über Send effekte laufen lassen.
EQ, Comp, Maximizer, Amp Sim (z.b. für Gitarren), auf insert legen....wenn man mehrere spuren mit diesen effekten belegen möchte tu das indem man eine Gruppenspur (bei Logic AUX) anlegst und dann die gewünschtren spuren durch diese gruppe schleifst.
Der Rechner wird nur "einmal" mit den Plugins belastet.
Beispiel:
Du hast ne vocalspur und möchtest diese mit Autotune korregieren.
was bringt dir das wenn du das über Send laufen lässt???? gar nichts!!!!
denn dann hast du die schief gesungene version mit der dazu gemischten korregierten version.
Verstehst auf was ich hinaus will???
PA
