immer dieser Pegelverlust!
C
cxyrz
Hallo Leute,
wie kommt´s, dass eine gerenderte Datei IMMER leiser ist, als das Original, und dass der Lautstärkeverlust NIE der gleiche ist, sondern von Datei zu Datei schwankt zwischen 4 und teilweise über 10 db?
Eine Messung der Spitzenpegel im Out-Kanal unterliegt selbst bei immer der gleichen Datei (allerdings geringeren) Schwankungen.
Wie also erreicht man, dass die gerenderte Datei exakt die gleiche Lautsärke hat, wie das Original???
Oder gibt es ein Analysetool, ähnlich wie dem in Wavelab, auch als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g]?
Dank + Gruß
cxyrz
mit rendern meinst Du wohl "exportieren"?
- achte auf die FX in der Audio-Spur
- achte auf die z.B. [g=32]MIDI[/g]-LS der [g=89]VSTi[/g]-Spur
- achte in der Audios ... s.o.
- achte im Master auf die LS, gugg die Faders an!
... kann es sein, das deine Abhöre nicht dasselbe Routing (Kanalzug) wie der Export via SoundKarte nutzt?
Ich denke, es liegt an einem logischen Problem mit deiner SoundKarte/Abhöre und die Art wie Du exportierst!
