iMac und Phonic Summit
  • Ersteller slowhand73
slowhand73
slowhand73
Bad Reichenhall
Hallo Leute,
hab mir vor kurzem nen iMac 27" i5 gekauft und will damit in unserem Proberaum aufnehmen. Wir haben dort ein Phonic Summit.
Nun meine Frage, da es das erste mal ist, das ich mit einem Mac arbeite. Für dieses Pult gibt es ja keine Treiber für den Mac, da es anscheinend über die AudioCore Schnittstelle erkannt wird. Funktioniert das oder hat irgendwer Erfahrung damit, ob es irgendwo hakt und man bestimmte Einstellungen vornehmen muss.
Arbeite mit Cubase Ai6
Sorry, aber auf dem Video sind die Latenzen echt Banane..
ok, danke erstmal, aber ich werde nicht schlau daraus, was das jetzt zu bedeuten hat.
So Leute,
hab heute das Phonic an den iMac angeschlossen und der Rechner erkennt das Pult sofort. Bei der Aufnahme allerdings hatte ich Probleme mit Knacksern.
Buffersize bzw. Samplebuffer geändert. Nix
Erst als ich die Samplerate auf 48kHz stellte wurde es besser und auf 96kHz war es völlig weg.
Hat jemand ne Erklärung dazu.
Was steht im Audio-Midi-Setup drin?
Wo hast du was eingestellt? am Pult?
Sorry,
ja ich habe das Cubase Projekt auf 96kHz 24 Bit umgestellt und das Summit auch auf 96kHz.
sorry, steh jetzt gerade auf der Leitung - Du meinst Geräte konfiguration ?
Summit 16_16 usb
512 Samples
MIDI gibt's nix, da das Summit kein MIDI über USB ausgibt.
Ich meine bei der Mac Software Audio-Midi. Setup :D Also nicht Cubase :D
/Programme/Dienstprogramme/Audio-Midi-Setup
ui, sorry, das kann ich Dir jetzt nicht sagen, da ich nicht mehr vor Ort bin.
Das muss ich erst checken. Arbeite das erste mal mit nem Mac.
Melde mich dann wieder
oder kannst du mir sagen, was da stehen müsste.
klappt´s denn jetzt?? Benutze selbst das Pult am imac für recording und bin sehr zufrieden.
Egal ob cubase logic oder pro tools es funzt überall prima und ohne Probleme.
84K
alex-reed
alex-reed
29K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
Can
51K
oove
oove
Grummelrocker
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
