Im Tisch vrsenkbares Mischpult
  • Ersteller silver555
Status
silver555
silver555
ich möchte gerne elektrisch gesteuert mein Mischpult im Studiotisch versenken und mit einer
Tischplatte verschliesen. (Cabrioprinzip).
Hat hier schon jemand soetwas gebaut. Gibt es irgendwelche Firmen die sich auf solche Sachen
spezialisiert haben.
Danke
Silver
Mhmm, nach rund einer Stunde Recherche habe ich lediglich das hier gefunden:
Offenbar hast Du eine Marktlücke entdeckt.
http://www.sor-tl.de/de/index.html?gclid=CIKH-NSSlLcCFZMftAodtG8AMw
http://www.flatlift.de/de/
Die Lösung lässt sich wohl am ehesten mit einem Lift, bzw. Hubtisch
(Siehe oben) mit kurzer Bauhöhe realisieren.
Das "zurückfahren" der Verschlussplatte würde ich über einen Linearntrieb realisieren.
Die Verschlussplatte sollte idealerweise selbst in Linearführungen laufen (passende Nuten eingefräßt Führungen + Materialstärke der Verschlussplatte). Das ganze muss so bemessen sein, das die Platte den Schacht des Liftes um ihren Betrag komplett freigeben kann. Sprich der Tisch sollte ausreichend Tiefe besitzen.
Das verschließen und "einrasten nach oben" der Platte, also anheben auf Ebene der Tischplatte (wie beim Cabrioverdeck) stelle ich mir schwierig vor.
Ich würde daher bündig zur Tischplatte bleiben, das scheint mir einfacher.
Ein wenig Steuerungstechnik ist da auch zu handeln.
Also Endabschaltung Verschlussplatte, Lift fährt hoch und umgekehrt.
Hier hat sich jemand einen Lift "umgekehrt" lediglich aus Regalteilen für einen Beamer gebaut.
(Von dem Drumherum jetzt mal abgesehen).
http://diy-community.de/showthread.php?24329-Diy-Beamerlift
Günstig wird das jedenfalls nicht.
p.s. Der Versenkbare Safe im Badezimmer ist mein persönlicher Favorit für Krisenzeiten.
Offensichtlich ist silver noch in der Zahnklinik.
Scheint ja ein hochbrisantes Thema zu sein.
Scheinbar nicht...Wie Du siehst!
Push
Nun ja, ich sag mal die Immpressionen die ich Dir
zum selbstbau geliefert habe sollen ja auch in erster Linie Dich zum
nachdenken anregen falls da etwas verwertbares dabei sein sollte.
Die " Impressionen" kannte ich schon.
Danke für die Recherche ( Ich denke das wolltest Du hören ;-))
Allerdings ist die Umsetzung für meine Verhältnisse zu teuer.
Für den Antrieb könntest Du bspw. auf Fensterheber-Antriebe (z.B. vom Schrott) zurückgreifen... die haben auf jeden Fall ausreichend Power, allerdings müsstest Du ein entsprechendes Netzteil auf 12V einkalkulieren. Insgesamt sicher ein spannendes Projekt, aber auch nicht einfach...
Du sollst ja den Hubtisch nicht kaufen, sondern selbst nach Deinen vor Ort gegebenen Parametern dimensionieren und bauen. Will heißen, ein paar Streifen aus 1,5mm-Blech mit Löchern zu versehen und das ganze zu einem funktionierenden Konstrukt zu montieren und am Ende eine Konsole in Form eines einfachen Holzbretts oder ein an vier Seiten abgekantetes Blech draufzusetzten setzte ich schon bei jemanden voraus der solche Fragen bezüglich DIY stellt.
Sorry, aber da muss mehr kommen.
Und wenn man bestimmte Dinge nicht machen kann, dann gibt es für solche Fälle eben Dienstleister oder die nächstgelegene Schlosserei die einem ein paar Zuschnitte für'n Appel und ein Ei macht, das kostet kein Vermögen.
Zwei Wochen schnarchen und auf Kauffertige Lösungen zu warten die einem wie Brathähnchen in den Mund fliegen funtioniert so nicht ;-)
So und wenn Dein Hubtisch fertig ist, dann nimmst Du eben vorgeschlagenen Lösung
von dem User tomric in den Focus und stellst zwischen Deinem neuen Hubtisch und einem passenden Motor nebst Trapezspindel eine mechanische Verbindung her.
Ohne Witz:
Kauf Dir einen Scherenwagenheber !
1. Da hast unten einen kostenlosen Flansch den Du am Grund Deines Tisches fixieren kannst.
2. Am oberen Ende entsprechende Zwischenplatte für das Anheben Deiner Platte auf der sich Dein Mischpult befindet.
2. An die Spindel kommt der Motor
3. Endlagenabfrage z.B. über Rollentaster möglich.
usw, usw.
Ich glaub' ich fang gleich mal an hier :D
Nur mal so eine Frage. Wo ist Dein Problem?
Ich habe schon gepostet, daß das Thema für mich erledigt ist.
.... Du setzt voraus, ... Du sollst .. sorry da muss mehr kommen...
(Dieses Arrogante Gehabe ist ein Grund warum ich das Forum immer weniger besuche)
Bist Du hier der Überflieger? Keiner hat Dich gezwungen Deinen Senf dazuzugeben.
Zudem habe ich mich bereits für Deinen letzten Beitrag bedankt, also was ist??
Wenn Dir die Idee gefällt, dann bau Dir das.Dann ist gut.
Nur zur Info an Dich
Den Wagenheber habe ich schon letzte Woche wieder an Amazon zurückgesandt.
Das E-Schiebdach vom Golf habe ich auch den Schrotthändler zurückgegeben.
Ich habe für mein Problem eine andere Lösung gefunden.
@silver555
Arrogant wirkt erstmal das hier:
Danke für die Recherche ( Ich denke das wolltest Du hören Zwinker)
AUDI0N hat sich Mühe gegeben, dir bei deinem Problem zu helfen, um dann festzustellen, dass du darauf lange überhaupt nicht reagierst, was ebenfalls als arrogant empfunden werden kann.
Arroganz hoch zehn. Um Hilfe gebeten, Hilfe gekriegt und dann als "Senf" abgetan.
In einem anderen Thread, Forum oder Leben?
So wirst du niemanden motivieren, seine Zeit dafür zu opfern, dir zu helfen. Denk' mal drüber nach.
schon klar!
Scheinbar muss man hier Rede und Antwort stehen.
Nur so nebenbei, ich war krank und da hat man andere Probleme.
@ Der Gipfel
Ehrlich gesagt Deine Meinung interessiert mich ein Sch******
Was bist das denn für ´ne Reaktion!
Rumnörgel...sieht doch zu, wie du zurecht kommst!
Ich glaube, deine Reaktionen muss sich hier niemand geben!
Dein Vorhaben kann dir übrigens jeder halbwegs begabte Schreiner entsprechend DEINEN Anforderungen bauen...frag dort nach, gewöhn dich ans Geld und schau mal, wie weit du dann mit deinem Verhalten kommst!
Schönen Tag noch!
You´ve made my day. Thanx.
Was kostet der Spass denn?
Ich hab da keine Preise gefunden, ich hab da ne nette Mixing-Tischidee.
@ Der Gipfel
So nicht, mein Lieber! So ganz auf'm Damm scheinst du ja noch nicht wieder zu sein, deshalb Gute Besserung.
So'n Forum ist nicht der richtige Ort und ein Moderator nicht der ideale Partner für den persönlichen Frustabbau!
Status
