@Beatster: Meinst du sowas?
Nachzulesen hier8: Tipps, wie du von mir hilfreiche Antworten bekommst:
8.1: Nehm erstmal etwas Gesang/Rap/Wasweisich auf (ohne Effekte ohne alles)
8.2: Auf diese einzelne Spur (nicht auf den Master, sondern nur auf diese Spur) legst du jetzt einen Effekt
8.3: An diesem Effekt stellst du jetzt so lange herum, bis du ein Gefühl dafür kriegst, was welcher Regler tut. (für Hilfe dabei: Handbuch lesen)
8.4: Wenn du dabei eine Einstellung findest, die dir gefällt, dann ist alles gut
8.5: Wenn dir auch noch nach einer Stunde einstellen das Ergebnis nicht gefällt, dann wiederhole das ganze mit einem anderen [g=8]Plugin[/g].
8.6: Wiederhole Punkt 8.5 so lange, bis u bei 8.4 ankommst
8.7: Wenn du alles durch hast, und immer noch kein befriedigendes Ergebnis kriegst, dann stell hier eine Frage, was du besser machen könntest. In dieser Frage sollte enthalten sein, welches [g=8]Plugin[/g] du genutzt hast, welche Einstellungen du gemacht hast, wie es klingen sollte und was dich am momentanen Sound stört.
Dann und nur dann kann man dir auch wirklich helfen.
