Ich bringe einfach kein MIDI-Signal ´rein...
  • Ersteller Ersteller cary
C
cary
ich nutze seit gestern Samplitude 17 mit Windows 7 64-bit(8GB RAM), dazu eine M-Audio Audiophile 2496-Soundkarte(2xi/o; MIDI i/o). Soweit so gut.
Ich habe verschiedene MIDI-fähige Instrumente:
Kurzweil PC 88, Ensoniq TS-10( jeweils Tasten), Roland TD-9( E-drums).
Ich kriege es einfach nicht hin, daß ein MIDI-Signal auf Samplitude ankommt.
-Ich schliesse jetzt mal die Eingabe-Instrumente aus, weil´s 3 sind und es mit Keinem funktioniert( auch nach mehreren Einstellungsänderungen).
-Die Verkabelung passt auch: MIDI In in MIDI out und umgekehrt.
-Bei der Soundkarte sind als Samplerate 44100Hz und als ASIO/WDM Buffer Size 256 samples angegeben( hab´s auch schon mit ´ner höheren Anzahl probiert). Ansonsten kann ich da MIDI-technisch nichts einstellen. Der (Audio)Ein- und Ausgang ist jeweils auf "Mixer" gestellt.
In Samplitude sind die MIDI-Einstellungen Folgende:
MIDI In: Delta( die Soundkarte) AP MIDI
MIDI Out: Delta AP MIDI
Globales Aufnahme-/Abspielgerät: Delta AP MIDI
Der Rest ist Standard; hab´ da aber schon jede erdenkliche Einstellung ausprobiert.
Vielleicht kann mir wer helfen???
Grüße, cary
In der Spureneinstellung bei Midi, musst du im Aufnahme-Dev.: z.B. dein Kurzweil einstellen.
Im Abspiel-Dev.: dein VSTi, z.B. den kostenlosen Kore Player.
Das Monitoring auf Track FX einstellen. Dann sollte es funktionieren.
Gruß, Chris
danke! es geht jetzt!
guten rutsch!!!
