HW-Synth (Typhon) MIDI verhält sich unerwartet (gelöst)
  • Ersteller KoolKolle
KoolKolle
KoolKolle
Versehen
20 Jahre Softwaresyntherfahrung und nun mein erster HW-Synth. Ein Dreadbox Typhon!
Soundmäßig konnte ich direkt komplett eintauchen, der Synth erklärt sich von selbst. Und ich bin entzückt, dass ich mit einer Powerbank unterwegs im Zug Patches schrauben kann und dank eingebauten Sequencer benötige ich dazu keine weitere Tastatur. Der Hammer!
Nun versuche ich meinen neuen Schatz in mein PC-Setup zu integrieren. Klappt auch erstmal, wenn ich per MIDI die Clock synce, kann ich wunderbar Sequenzen starten und stoppen, synchron zum Rest in der DAW.
Aber die MIDI-Verbindung verhält sich ansonsten.... wie gesagt unerwartet. Ich glaube es hängt mit dem internen Sequencer zusammen, ich versuche mal kurz das verhalten zu schildern:
- Verbinde ich in der DAW als ersten Schritt mein MidiKeyboard mit dem Typhon, kann ich ganz normal auf dem Keyboard spielen, der Typhon macht seine Sounds und spielt Noten an wie erwartet.
- Wenn ich jetzt aber einmal den internen Sequencer starte und wieder stoppe, ist alles anders:
- Von nun an steuere ich mit dem Keyboard unerwartete Noten an. Ich glaube es sind dann die Notensteps im Sequencer, immer bis zum nächsten Tastendruck zappe ich mich durch die Steps. Note OFF bleibt manchmal aus!
- Hauptproblem: In der DAW aufgenommene oder von Hand erstellte Clips funktionieren GAR NICHT NIE.
Habe das gefühl, das Ganze macht auch irgendwie Sinn (interner Sequencer vs DAW Sequencer), aber ich checke es einfach nicht. Wichtig wäre vor allem zu wissen, wie man das Ganze kontrollieren kann.
Falls mir jemand helfen möchte, hier der Link zum Manual:
https://www.dreadbox-fx.com/wp-content/uploads/2020/12/Typhon-Users-Manual.pdf
Also ich hab da reingeschaut, aber ich werde daraus nicht schlau.
ich zitiere mal den @moonbooter herbei. der hat schließlich den vorzüglichen test zu der kiste verfasst, womöglich weiß der mehr.
Danke @NuckChorris
Mir sind noch weitere "Ungereimtheiten" aufgefallen: Beim Abspielen von Sequenzen (MidiClock im Typhon = intern) und dem seperaten play and stop in der DAW entstehen zwischendurch Störgeräusche - und zwar genau der Ton, der beim Booten des Typhon auch kurz zu hören ist. Auch hängt die Sequenz des Typhon. Das ist sehr seltsam.
Ließe sich einfach vermeiden in dem man die Clock auf "extern" umstellt. Aber ich finde es trotzdem seltsam.
Hatte ich mir alles einfacher vorgestellt, aber ich denke ich stelle mich angesichts meiner Erwartungshaltung durch meine Softwaresyntherfahrung einfach nur dumm an.
Habe weiterhin Probleme, aktuell bekomme ich es gar nicht mehr hin, dass ich einfach mit dem keyboard über die DAW ganz normal den Synth anspielen kann. Die MIDI-Tastatur dient unter gewissen Vorraussetzungen auch als "Transposer" Also man settet die Sart key (für den Synthinternen Sequencer). Aber selbst das funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle. Ich kriege es irgendwie nich mal richtig hin, das Problem so zu erfassen, dass ich es in Worte ausdrücken könnte, es reagiert komplett seltsam.
Liegt auch vielleicht nicht nur am Typhon. Hat denn niemand einen wenigstens vergleichbaren Synth?
Theoretisch müsste es doch bei einer 303 oder Nachbau ein ähnliches Szenario geben, durch den Internen Sequencer. Gut aber nicht zwangsweise die gleichen Probleme...
JETZT hab ichs! Ich schreib die Lösung hin, falls irgendwann irgendwer das selbe Problem hat:
1. Der Typhon hatte sich selbst angesteuert - das heißt sein MIDIOUT ging durch die DAW und wieder zurück, das hat durchaus für totales Chaos gesorgt! Das war aber nur das neue zusätzliche Problem.
2. Jetzt kommt das eigentliche Problem: Soll die DAW (oder das Keyboard das durch sie hindurchgeht) nur den Synth anspielen, darf sie keine Clocksignale schicken, das muss man in Ableton (oder auch DAW X) abschalten.
Wenn man den internen Sequencer benutzen möchte, synchron mit der DAW, dann muss sie aber schon welche mitschicken.
Ein monophoner Synth verzeiht keine "unnötigen" MiDI Signale!
Jetzt ergibt alles einen Sinn!
Hi, KoolKolle! Hab mich nach Jahren mal wieder hier eingewählt und bin direkt auf diesen Kommentaren gestossen, wo ich doch heute (kein Scherz!) meinen TYPHON bekommen habe. Vor meiner Frage: Respekt für Dein Icon! Ohne die Entdeckung des guten Albert würden wir womöglich kaum stundenlang staunend und gutgelaunt einem einzigen situationspassenden Synthesizerklang lauschen können, wer weiss. Zur Sache, sorry:
1. Was kommt eigentlich in den kleinen INPUT hinten? Jede Art keyboard? Ein Stereo-OUTPUT des Interface? Eine Drummaschine? Und was muss ich umstellen, damit ich was höre?
2. Ich sehe (am Mischpult), dass der geliebte TYPHON nicht nur die Stereospuren seines Kanals "bespielt", sondern wohl auch weitere, andere 2 Nachbarspuren. Könnte das ein Grundrauschen sein?
Fragt und grüsst, Ulla
Hallo Ulla. :welcome:
Jaa, der Albert... Bald ist wieder Bicycleday!:cylon:
2 Möglichkeiten haben sich bewährt:
1. Ein Radio (Als White Noise Generator)
2. Den Kopfhöreroutput vom Typhon! (Feedbackschleife, holt nochmal neue Sounds raus)
Aber an sich kannst du anschließen was du willst. (ist aber nicht Stereo, nur MONO)
Gedacht ist der Anschluss für Experimente wie oben beschrieben und damit du den Typhon auch als Effektgerät benutzen kannst.
In Bank C gibt es von Werk aus das Preset "Ext Out". Das kannst du als Basis nehmen. Im Manual kannst du aber auch nachlesen, wie man das selbst einstellen kann. Das Preset ist gedacht, um den Typhon als Effektgerät einzusetzen.
ABER der Ext out ist dann eigentlich immer standardmäßig dabei beim Signal, jedoch abhängig von ADSR und Gate (also ob du eine Taste drückst). Mit einem rauschenden Radio kannst du der Sache am besten auf den Grund gehen.
Ich habe zB schon Hihatsounds erzeugt mit einem Radio. Filter und Volume ADSR und gut ist.
Also das hat mit dem Typhon nichts zu tun, das müsste was mit dem Mischpult zu tun haben. Glaube das nennt man "Kanalüberbesprechung".
...wohl eher "Kanalübersprechung" bzw. "crosstalk".
Tja was @Ulla vielleicht sagen wollte: Der Typhon ist echt ein feines Gerät, in der Preisklasse vielleicht sogar konkurenzlos.!
ich blicke hier irgendwie noch nicht durch, sorry!
Wenn ich auf einen Kommentar antworten will, wo muss ich da draufdrücken?
Danke, Sylvie
Wenn du Text markierst, erscheint die Zitierfunktion.
4K
ollo123
ollo123
BassExplorer
B
4K
joit
J
9K
YogiX
Y
16K
KoolKolle
KoolKolle
