HR Regieraum optimieren? Brauch Hilfe..
  • Ersteller Ersteller RaxX
  • #43
Und sonst ist es ganz ok?
Wo stell ich die teile hin? Würde ein Resonator reichen?
Ich habe in den Ecken ja kein Platz, wo er das hingestellt hab. Kann ich das auch an der vorderen Wand auf den Boden legen?
EDIT: Ich seh grad, er hat fast die gleiche Problemfrequenz wie ich. Mal schauen ob das klappt, wenn ich mich erstmal danach richte (:
  • #44
Hallo
Der Messung nach ist schon noch was zu tun.
Aber um dies besser zu beurteilen, wäre eine neue Messung nicht schlecht.
ein mal mit beide Monitore und je mit nur einen Monitor.
Alle 3 Messungen dann hochladen.
Wie sieht die jetztige Raumsituation aus?
lg Bert
  • #45
Reichen Wasserfall-Diagramme dafür?`
Atm ist der Raum relativ aufgeräumt :D
Wie gesagt, ich habe bisher nur Eckabsorber (Vorderseite 80cm breit) in allen vier Ecken die die ganze Ecke ausfüllen. Ein Sofa. Einen schmalen Schrank. Schreibtisch... Oder was meinst du?
  • #46
Ob man nach dem Stand der letzten Aufstellung dieses Threads gehen kann :)
Nun die Mode bei 35 Hz wie schoeni sagt.
Wegen der 68 Hz Mode....
Lassen sich die Eckabsorber vielleicht noch vergrößern?
Zumindest vorne.
Wenn nicht könntest du die 68 Hz auch mit einen HH dämpfen.
Die Senke bei 213 hz kannst du in den Decken/ Wand Kanten suchen und mit Absorber behandeln.
lg Bert
