lala-mann
Hallo zusammen,
da ich bisher nichts wirklich hilfreiches bei Google & Co gefunden habe, hoffe ich, dass ich hier den ein oder anderen Tip erhalten kann.
Die "Stirnwand" (hinter den Lautsprechern) in meinem Regieraum ist aus OSB Platten gebaut und hat etwa die Maße: 3m breit, 2m hoch.
Diese Platten sind auf eine Lattenkonstruktion geschraubt und haben ca 2cm Luft zur Hauswand. Und "Luft" beschreibt es richtig: da hinter befindet sich kein Dämmmaterial!
Ich frage mich nun, ob eine Dämmung Sinn machen und die Akustik im Raum (gravierend?) ändern würde?
Welches Material sollte man dann nutzen?
Müsste der Abstand Hauswand - Holzwand vergrößert werden, um mehr Dämmaterial da reinpacken zu können?
Braucht die bisher geschlossene Holzwand Löcher oder Schlitze etc, um akustisch "arbeiten" zu können? Oder, in irgendeiner Art, eine "Entkopplung"?
Oder sollte die besser komplett raus und durch was auch immer ersetzt werden?
Kann jemand diese Fragen so pauschal beantworten oder ist dieser akustische "Eingriff" so extrem, dass ich wesentlich genauere Infos machen muss? Dann her mit euren Rückfragen!
Danke schonmal für eure Rückmeldungen!
