hochfrequenter Knackser bei mp3 (Cubase4)?
  • Ersteller Ersteller karaokenico
K
karaokenico
ich habe bei einem Mix nach Umwandlung in mp3 einen
hochfrequenten Knackser drin. Woran liegt das? Habe ich
zu hoch ausgesteuert? Im [g=539]Cubase[/g] 4 ist der Knackser noch nicht
hörbar, erst nach Konvertierung in mp3 (mit Cubase4).
Ausgesteuert habe ich bis 0db, also maximal. In der Summe habe ich
einen Protection Limiter am Schluß und dann dieses UV22 [g=270]Dithering[/g] Tool.
[g=539]Cubase[/g] zeigt kein [g=99]Clipping[/g] an.
Hat jemand 'nen Tip für mich?
Hast Du es mehrmals als MP3 exportiert?
Wo sitzt das UV22?
Exportiere maximal mit -0,75 dBfs, besser -1 dB.
Die mp3-Konversion provoziert Spikes.
Bleibst Du mit oben genannten Werten unter fs sollte es eigentlich kein Problem geben.
UV22 war an letzter Stelle.
Ich habe den Fehler jetzt aber doch noch gefunden. Es war in einer
Gesangsspur. Vor der mp3 Umwandlung war es allerdings kaum hörbar
(über AKG Studio K271). Erst nach mp3 Konvertierung und mit normalem
Walkman-Kopfhörer war's dann so ein richtig ekliges Geräusch.
Ich konnte es dann durch lokalen Limiter [g=8]Plugin[/g] Einsatz an der Stelle
in der Gesangsspur eliminieren.
Nochmals Dank für die Antworten. Tip von nitromaniac werde ich in Zukunft
beherzigen.
