HILFEEEEEEEEEEEEE !!! MPC 2000xl Problem
Na, die Pads (Scroll durch, die haben ja alle Namen) welche dafür sorgen sollen, das gemutet wird.
Probiers einfach mal aus.
Grüße, Undress.
ich hab da jezze sogut wie alles durch...es geht einfach nicht :(
bin echt kurz davor ne macke zu bekommen
Hi!
Sorry, aber das muss gehen. :)
Einfach so, wies in der Anleitung steht.
Du gibts an den beiden belegbaren Zeilen an, bei dem drücken welcher Pads, das Pad, in dessen Dialog du dich befindest, mutet.
Ist eigentlich gar nicht schwer.
Versuchs weiter. Das muss klappen.
Grüße, Undress.
Yo!
Klappzjetzt?
Grüße, Undress.
Ok, ich versuchs auch noch mal zu erklären.
Der Trick hierbei besteht darin, dass ein Pad bis zu zwei andere Pads stummschalten kann. Du musst Dir also vorher die Reihenfolge überlegen, mit der Du die Pads spielst.
Ein Beispiel:
Du hast Dein Sample in vier Teile zerteilt und auf die Pads 1-4 gelegt.
Du befindest Dich also im PARAMS Feld, wo Du [g=43]Filter[/g], Hüllkurve, Stimmung etc einstellen kannst - richtig? Dann gehst Du rechts unten auf VOICE OVERLAP und drehst auf MONO (das solltest Du mit allen vier Pads machen). Mit OPEN WINDOW gelansgst du dann in das Menü MUTE ASSAIGN.
Jetzt tippst Du Pad 2 an. Mit dem Cursor gehst Du nun in das Feld MUTES OFF: NOTE: und tippst das Pad 1. Nun sollte Pad2 das Pad1 muten.
Auf diese Weise musst du Dich durch alle Pads arbeiten.
Als nächstes wäre Pad3 an der Reihe: mit dem Cursor wieder hoch zu NOTE:
und dann Pad3 gedrückt. Mit dem Cursor runter auf MUTES OFF: NOTE: und Pad2 antippen. Und so weiter...
Zum Schluss nicht Pad1 vergessen, welches das Pad4 stumm schaltet.
Spielst Du die Samples in einer anderen Reihenfolge zB. 4-2-8-10 dann musst
Du die Mute Abfolge auch dementsprechend "programmieren".
Ich hoffe dass ich Dir damit helfen konnte.
