Hilfe !!!! Urplötzliches Latenzproblem - ratlos
  • Ersteller Ersteller juhcon
J
juhcon
Hallo !!!
Bis vor kurzem konnte ich noch Problemlos alle möglichen [g=77]VST[/g] Instrumente ohne spürbare Verzögerungen abspielen und aufnehmen. Da jedoch einige [g=77]VST[/g] Instrumente unter Win 64 nicht liefen und ich allgemein mit diesem Betriebssystem unzufrieden war, entschied ich mich, WIN XP wieder drauf zu installieren. Da nun auch mein Cubase SX 3 wieder funktionierte (vorher SX 2) , versuchte ich gleich mal ein Paar Instrumente aus, doch was nun ? mindestens 3 Sekunden !!! [g=5]Latenz[/g] nach Tastenanschlag, welche ein Spielen egal mit welchem Instrument unmöglich machen. Die Sounds vom Keyboard gehen noch normal, aber alles, was mit [g=77]VST[/g] zu tun hat läuft nicht mehr. Ich habe einen schnellen Dual Core-Rechner mit einer teuren [p=60]Terratec DMX 6Fire 24/96[/p], da müsste alles funktionieren. Hab drei verschiedene Treiber installiert, auch wieder Cubase SX 2 versucht, doch nix mehr zu machen, kann nichts mehr aufnehmen, bitte um Hilfe, wenn man versucht einen Fehler auszumerzen meldet sich gleich unverhoffter Dinge der nächste an. In Cubase sieht man schön, dass nach Tastenanschlag ein Midisignal eingeht und geschlagene 2 Sekunden später ein Audiosignal, woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus,
Liebe Grüße
Juhcon
Bei Dir sollte dann dort natürlich nicht [g=12]ASIO[/g] for Phase 22/28 ,
sondern [g=12]ASIO[/g] for DMX 6fire stehen.
Am Bedienpanel Deiner DMX solltest Du dann eine [g=12]ASIO[/g]-Puffergröße von 512 Samples wählen.
Wenn alles reibungslos ohne Knackser funktioniert, dann kannst Du den [g=12]Asio[/g]-Puffer auch auf 256 Samples einstellen.
Diese Zeitverzögerung, die Du momentan noch hast, nennt man [g=5]Latenz[/g].
Durch eine Verringerung der [g=12]Asio[/g]-Puffergröße kann man die [g=5]Latenz[/g] verringern.
Habe mein Problem gelöst, genauso wie du es geschildert hast, vielen herzlichen Dank für die professionelle Hilfe !!!
Juhcon
Herrlich!!
Frage.
Antwort.
Danke.
FÄDDICH!
Ich LIEBE dieses Forum ;)
