Hilfe, meine erste Recordingsession ...
  • Ersteller NewSumac
NewSumac
NewSumac
Hallo alle zusammen,
ich habe mir mal das MXL-990 zum antesten gekauft (mit 14 Tagen Money Back)...
Nun kreig ich einen ausraster ...
Ich wollte mal testweise aufnehmen...
es geht nicht !!
Ich habe ne
ESI Juli@ (2 Ein 2 Ausgänge)
Yamaha MG 16/4
So,
nun habe ich die ESI Juli@ Eingänge mit 2 Stereokabeln mit der Yamaha verbunden (ich will die Stereosumme aus dem MG auf meinem PC haben [Sequenzer is Music Studio 2005 Deluxe]).
Jetzt kommt aber nicht ein bisschen raus ...
Habe die Stereokabel schon tausendmal umgesteckt!
Geht net (sind momentan an den ST Anschlüssen).
Das [g=15]XLR[/g]-Kabel steckt auch richtig (hoffe ich zumindest).
Hab ich sonst noch was ausgelassen?
Vllt. muss ich noch was umstellen (Fader vom Kanal 1 hab ich auf 5 .[g=105]Gain[/g] hab ich auf Stadart ... Eq hab ich alles auf ganz niedrig gestellt)
Bitte um schnelle Hilfe ...
mfg
newsumac
Phantompower?:D
das mic hat auch kein "on"-knopf ;)
... ich drehe noch durch
-[g=76]Phantomspeisung[/g] einschalten (+48V knopf am michpult, IMMER vorher [g=105]gain[/g] runterdrehen)
-überprüfen, ob bei der juli ein signal ankommt (controllpanel)
-überprüfen, ob beim yamaha ein signal ankommt (kontroll-leds)
-mikro-signal versehentlich auf AUX-wege umgeleitet (AUX-poti beim mikrokanal)?
-level-, [g=105]gain[/g]-, und mainfader aufgedreht?
-gehen die kabel von mischpult-> soundkarte vom ST out weg? (sollten sie)
-überprüfen, ob eingänge der juli nicht mit ausgängen verwechselt:)
kommt denn pegel am pult an?
hast du die [g=76]phantomspeisung[/g] aktiviert?
siehst du, ob ein signal im yamaha mischpult ankommt?
wichtig: [g=76]phantomspeisung[/g] muss(!) inaktiv sein, bevor du ein mikro einsteckst, ansonsten kannst du das mikro beschädigen.
probier mal alle mikro eingänge aus.
erstmal ist wichtig, ob du ein signal auf dem yamaha mixer siehst.
durchdrehen bringt da nix. einfach mangelndes wissen.
ich probier erstmal alles aus (wie ihr es sagt).
pegel sehe ich net ...
ich sehe nur n "[g=357]peak[/g]" aufleuchten, wenn ich dat micro einstöpsle ...
An welchen Anschlüssen? Hat das Pult einen Record-Out? -> Teste ihn!
Stecke einen Kopfhörer in den "Phones"-Anschluss. Kannst Du Dich hören? Mit anderen Worten: Hast Du das Mikro-Signal überhaupt erstmal im Pult?
Vielleicht.
Alle Fader auf 0dB (fast ganz oben).
[g=105]Gain[/g] Regler des Mikro-Kanals auf Linksanschlag (=ganz runterdrehen).
Dann mit dem Fingernagel am Korb des Mikros kratzen und langsam den Gainregler aufdrehen.
Tut sich was? Im Kopfhörer? Auf den Anzeigen des Mischpultes?
BITTE nicht bei aufgedrehtem [g=105]gain[/g]/[g=76]phantomspeisung[/g] mikro anschliessen!
[g=76]Phantomspeisung[/g] aus->mikro rein-> Phantomspiesung an!
wie sonst?
mikro rein - [g=105]gain[/g] runter - [g=105]gain[/g] rauf?
bei mir kommen keine signale, weder im esi-controller, noch am micshpult ..
da kann ich machen was ich will :'(
ach ja,
ich kann mir auf jedenfall net selber hören,
habe momentan nur die eingänge verbunden (für die ausgänge hab ich noch keine kabel) ...
liegt es daran?
n signal wird auf jedenfall übertrage,denn über das [g=357]peak[/g] zeigt er mir an, wo das mic ist ...
irgendwie scheint es net zum pc zu gehen ...
Wie, die Eingänge verbunden?? Immer einen Ausgang mit einem Eingang verbinden! ;)
Sorry, aber mir ist grad nicht ganz klar wie deine Verkabelung ist.
so :
Esi juli@ Eingang L ----> MG 16/4 ST Out L
Esi juli@ Eingan R ----> MG 16/4 ST Out R
is doch richtig oder net?
ooooooooooooooo !
Also jetzt zeigt er schonmal was an!
(ich habe den PFL-Knopf net gedrückt ... wofür is der überhaupt^^?)
aber aufnehmen maht er noch net ...
das signal kommt irgendwie net in den sequenzer
ok es liegt bestimmt an der ESI !!!!
Da wird mir nichts eingezeigt .. im mischpult is das signal aber!
Sind diese "ST Out" evtl. Busse und du musst den Kanal, an dem das Mic hängt noch dahin routen? (da müsste dann im Kanalzug n Knopf sein an dem irgendwas mit ST steht)
Wenns die Main-Ausgänge sind ists allerdings komisch.
Na bitte, das hätten wir schonmal... ;)
Wenn Du Dir da so sicher bist, dann mach mal einen Doppelklick auf den kleinen ESI-Kreis ganz unten rechts auf dem Bildschirm (im "Infobereich").
Dort hast Du Aussteuerungsanzeigen für die Ein- und Ausgänge der Juli@. Bewegt sich da was?
Über welche Ausgänge des Pults gehst du denn in die Soundkarte?
