das mach' nicht ich, sondern das machst Du!
Die IP ist die Grundlagen für die Kommunikation des Protokolls IP. (heißt beides gleich) Das ist die Adresse, an die Antworten geschickt werden müssen. Deswegen ist Deine IP dem Kommunikationspartner (z.B. homerecording.de) immer bekannt. So wie der Postbote auch Deine Adresse kennen muß, um Dir ein Antwortschreiben zuzustellen.
Ich hab' allerdings das Bild unten von einer anderen Homepage geklaut. Dein Browser fragt dieses Bild per URL automatisch an, wodurch der Server Deine IP bekommt und das Bild dynamisch generiert und dann an Deinen Browser schickt. Dein Browser sendet auch noch weitere Informationen mit jeder Anfrage mit. Z.B. welchen Browser Du benutzt und von welcher Seite Du aus kommst.
Eine Firewall nützt da nix. Du kannst technisch nicht verhindern, daß Dein Kommunikationspartner Deine IP kennt. Allerdings kannst Du anonyme Proxies verwenden. Deine Anfragen schickst Du an ein Proxy und der fragt dann für Dich bei einem Server an. Die Antwort wird an Dich weitergeleitet. Dadurch würde der Webserver nur die IP des Proxy bekommen. Der Proxy darf allerdings nicht loggen und auch ein Trace-Befehl nicht zulassen. Um wirklich anonym zu bleiben, müßte man sogar ein Kaskade von anonymen Proxies nutzen. Hat aber alles einen Nachteil. Erstmal weißt Du nicht wer diese Proxies betreibt: Musikindustrie, Geheimdienste, Sexfirma etc. Und der Datenverkehr wird extrem langsam, weil die Proxies wie ein Flaschenhals funktionieren. Es müssen schließlich eine große Zahl an Benutzern über den Proxy surfen, damit man in der anonymen Menge untertauchen kann.
Ergo: Du bist eigentlich nicht anonym. Es ist leicht den Inhaber der IP zu finden. Der Inhaber ist Dein Provider. Diese vergeben die IPs dynamisch und loggen in Dateien, wer welche IP zu welchen Zeiträumen benutzt hat.
THE MATRIX HAS YOU.
