HELP! Cubase verdoppelt einfach meine Noten!
KoolKolle
Überschätzte Legende
Versehen
Seltsam, seltsam, seit einiger Zeit verdoppelt mein Cubase [g=77]VST[/g] einfach die Noten. ich muss immer hingehen und im [g=32]Midi[/g] Editor, die zweite "Schicht" mühsam von Hand entfernen, regelrecht "abkratzen", eine Drecksrbeit die ich selbst meinem ärgsten Feind nicht wünsche....
Habe schon Analysen mit einem MIDImonitor vorgenommen und kam auf das Ergebnis, dass das Signal kurz bevor es in den Sequenzer reinkommt noch normal ist und wenn es wieder rauskommt immer zweimal angezeigt wird, also Note, Länge [g=21]Velocity[/g], sind alle gleich.
Das muss doch an irgendeiner Einstellung liegen, weiß jemand was? Also ich bin verzweifelt...
Ich glaube das liegt eher an einem Bug. Cubase kriegt es [g=32]Midi[/g] immer noch nicht geschi.... !
Hatte auch schon zahlreiche Probleme mit [g=32]Midi[/g], genauso wie meine Bekannte. Am besten Support anrufen oder anschreiben würde ich sagen
Liegt vielleicht daran, dass Cubase deinen [g=32]Midi[/g]-Controller als einen Hardware-
und einen Emu-Eingang erkennt.
Hast du "all [g=32]Midi[/g] Inputs" gewählt?
Wenn ja, wähl mal nur dein [g=32]Midi[/g] Gerät.
Für mich war das auch lange Zeit ein Mysterium! :D
Hab zwar nie Cubase [g=77]VST[/g] benutzt, das Problem hatte ich aber, ich glaube es war bei SX2, auch schon mal.
Bei mit war der Grund, das in den Geräteeinstellungen bei [g=32]MIDI[/g] zwei verschiedene Eingänge aktiv geschaltet waren und daher beim Einspielen übers [g=32]MIDI[/g]-Keyboard die Noten über beide Eingänge reinkamen.
Di musst mal schauen, dass du bei den Einstellungen nur einen [g=32]MIDI[/g]-Treiber aktiviert hast, z.B. Windows [g=32]MIDI[/g] aber nicht Direct Music [g=32]MIDI[/g]...
Viel Glück!
Hat's jetzt funktioniert?
Würd mich interessieren...
mich auch!
schmeidt
baseman_2005
B
