Ethersis
Individualist
Ist so eine Piff-Piff-Piff-BD nicht typisch für das Genre?
Aufgefallen war die mir auch, aber ich dachte, das soll wohl so sein (klingt halt gerade bei vielen Schlägen merkwürdig).
Danke dir! Freut mich das es dir gefällt.Toll arrangiert, Ehrlich.Klingt für meine Ohren ganz Stimmig. Die Snare könnte in Summa ein wenig mehr Lautstärke vertragen. Die Cymbals wären mir teilweise auch noch zu leise, ich würde die auch nur leicht erhöhen. Vielleicht ein wenig automatisieren.
Ansonsten: Hut ab!
Die Nummer an sich gefällt mir prima. Schön, auch mal deine normale Stimme gehört zu haben.
Da ist sogar schon ein Klavier drin. Spielt aber nur die Akkorde in stumpfen 4teln. Hatte Angst das es sich mit der Melodie der Streicher zu sehr ins gehege kommt. Aber ist nochmal einen Versuch wert.Im ruhigen Mittelteil mit der normalen Stimme würde ich die Streicher etwas zurücknehmen und auch noch ein Klavier bringen. Damit wird der Gegensatz zum Rest besser, und das Stück könnte an Abwechslung noch evtl. etwas dazu gewinnen.
Werd ich auch nochmal checken.Bei den Drums ist mir aufgefallen, dass die Doppelkick zu perfekt im Timing kommt. Insgesamt könnten die Drums und auch die Snare noch weiter vorne stehen.
Patschipatschi BD,
Das finde ich auch. Wenn ich die manuell panne, mach die um einiges weiter außen. Das ist das, was der Hersteller als natürliche Sitzposition angibt. Vielleich passt das bei anderen Sachen auch besser und wird bei mir in die Mitte gedrückt. Ich regel da mal nach.die Streicher wirken mittig und kastriert,
Der Song ist auf einen durchgehenden Level da nützt auch kein ändern des Gitarrenspiels was, im Songverlauf fehlt es an Dynamik, so das Steigerungen bzw Parts erkennbar werden.
Zumindest hätte man hier auch mal mit verschiedenen BDs arbeiten können um die Parts etwas abzuheben, stattdessen läuft die dünne PatschiBD in der Bridge durch.
Ist jetzt insgesamt etwas lauter.Die Snare könnte in Summa ein wenig mehr Lautstärke vertragen.
Hab da auch nochwas dran gemacht. Beim Klavier ist jetzt auch eine Melodieführung dabei. Eher subtil damit das ganze nicht kollidiert.Im ruhigen Mittelteil mit der normalen Stimme würde ich die Streicher etwas zurücknehmen und auch noch ein Klavier bringen
Überarbeitet.Bei den Drums ist mir aufgefallen, dass die Doppelkick zu perfekt im Timing kommt. Insgesamt könnten die Drums und auch die Snare noch weiter vorne stehen.
Hab mich schweren Herzens mal von der durchgehenden BD getrennt,Zumindest hätte man hier auch mal mit verschiedenen BDs arbeiten können um die Parts etwas abzuheben, stattdessen läuft die dünne PatschiBD in der Bridge durch.
Die hab ich auch noch etwas auseinander gezogen.die Streicher wirken mittig und kastriert
Daran hab ich nix geändertdein Mix hat keinen Druck
So, diesen Track habe ich mir extra aufgehoben, um ihn in der gebotenen Ruhe anzuhören. Die sonst übliche, diffuse 90er Doom/Death Vertrautheit wollte sich nicht einstellen, was dafür spricht, dass Du Dich von diesen Roots etwas gelöst haben magst und jetzt deutlich mehr Deinen Stil gefunden hast.
So soll es sein,Daher walzt dieser Track alles nieder
Mal schauen,Gute Einlage mit dem Clean-Gesang. Gerne mehr davon und gerne noch "selbstbewusster".![]()
