Halllautstärke
  • Ersteller Ersteller Korni
Korni
Korni
Hi!!
Im Gegensatz zu manch anderen in diesem Forum mach ich meinen [g=108]Hall[/g] per Aux und gebe diesem dann eine eigene Spur. Angenommen ich dreh den Aux Poti voll auf, schicke also 100% des Originalsignals in das Hallgerät und stelle den Fader vom Reverbkanal dann auf, sagen wir, -15dB. Welchen Unterschied macht es, wenn ich -15dB ins hallgerät schick und den kanal auf 0dB lass.
Ist die Raumcharakteristik bei lauten Signalen anders als bei leisen? Wenn ja, wird das bei hallgeräten berücksichtigt? Was macht das also für einen Unterschied?
Danke
Korni!!!
ich stell mal die Frage zurück:
Hört es sich denn anders an? :D
Probiere es doch einfach mal! ;)
Unter der Prämisse, dich richtig verstanden zu haben:
Ich denk mal der Unterschied is halt, dass du einmal das volle Signal mit nem [g=108]Hall[/g] versehen hast, wenn auch etwas geringer.
Beim anderen Mal hast du nur einen Teil des Signals mit viel [g=108]Hall[/g], der dann mit dem trockenen Teil gemischt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das komplett identisch anhört schließlich geht beim vollen Routing des Signals durch den [g=108]Hall[/g] Punch verloren, bei der anderen Variante hast du den Punch vom trockenen Signal immer noch dabei.
@oldwise: hab erst einmal versucht, weniger auf den [g=183]Bus[/g] zu schicken, und das hat eigentlich recht gut geklungen, hab aber nciht den direkten Vergleich gemacht. Ich weiß, probieren geht über studieren!!! :D
@stringsurfer: wenn ich dich richtig verstanden hab, machst du den [g=108]Hall[/g] über [g=84]Insert[/g]. Ich hab ja, wenn ich das signal splitte, IMMER das trockene Signal. Dazu misch ich dann den [g=108]Hall[/g].
Korni!!!
Grüße.
mit dem aux-regler steuerst Du das verhältnis von direkt- zu diffusschall im simulierten raum. mit dem kanal-fader die lautstärke.
Der Gruß
Griffin
Hi InSomnius!!
Check ich nicht ganz. :|
Ich hab ja meinen Direktschall auf nem eigenen Kanal. Daher mach ich das Verhältnis mit den beiden [g=190]Channel[/g] Fadern!!!
hm.... nagut, ich versuchs mal anders. klingt jetzt aber arg theoretisch.....
mit dem reverb-fader regelst Du, wie laut der raum klingt.
mit dem aux regelst Du, wie schnell/stark der raum auf ein signal anspricht.
irgendwie fehlen mir die rechten worte, um zu beschreiben was ich meine...... *gg*
Hi!!
Das is mir klar!
Ich kann mir auch grad nicht so richtig vorstellen, was du meinst. Wenn ich den Aux weniger aufdrehe, bekommt der Raum (Hallgerät) einfach ein leiseres Signal. Meinst du, ein Raum spricht auf laute Signale anders an, als auf leise??
Naja!
Werd mal schlumpfen gehen!!!
Bis dann!!
Ich hab mich das auch schon mal gefragt. Ich würde fast vermuten, dass es auf das Hallgerät ankommt. Wenn es laute und leise Signale gleich verhallen lässt (ich kenne jetzt auch nur diese Variante, aber es gibt bestimmt auch das andere), dann klingen wohl beide Wege tatsächlich gleich.
so, ich versuchs nochmal. auch auf die gefahr hin, mich gänzlich zum affen zu machen. :D
stell Dir vor jemand steht in einer großen halle, genau in der mitte. Du stehst an einer wand. wenn jetzt die quelle flüstert, wirst Du nix verstehen, weil bei Dir die stärke des direktschalls kaum mehr ausreichen wird, um den diffusschall zu übertönen. wenn die quelle schreit wirst Du durchaus was verstehen.
stehst Du direkt neben der quelle, wirst Du vermutlich auch das flüstern verstehen. an der lautstärke der quelle im raum ändert sich dabei aber nix, es bleibt ein flüstern.
Der Gruß
Griffin
Der Gruß
Griffin
Klingt ja schon im ersten Moment logisch. Aber wenn ich genauer drüber nachdenke dürfte sich eigentlich dadurch nur der Hallanteil verringern, das heißt die Hallspur ist auf welchem Weg auch immer einfach leise.
Der Charakter vom [g=108]Hall[/g] ändert sich nicht durch die Lautstärke vom Geräusch, das glaube ich nicht. Das einzige das etwas ändern würde, wäre wenn du plötzlich näher an die Wand gehst und dann flüsterst (oder schreist), aber das ist ein anderes Thema.
Eine Möglichkeit bestände noch in dem Spezialfall wenn die Umgebung in der das Schallereignis stattfindet viele leicht beweglich Dinge beinhalten würde, die lauteren Signale würden diese dann stärker zum schwingen bringen als die leisen, wodurch andere Halleigenschaften entstünden, aber so...
Nee ich glaube das stimmt nicht was du dir da ausgedacht hast...
Du GÄNZLICHER AFFE - sage ich zumindest, auf die Gefahr hin, dass ich hinterher der selbige bin... :P
Hi InSomnius!
Phu, ehrlich gesagt, find ich das grad ziemlich verwirrend.
Aber: das von dir Beschriebene hat doch eigentlich nichts mit den AuxSend Level zu tun. Klar, egal wo ich stehe, die Schallquelle an sich wird sich immer gleich anhören. Wenn sie laut is, is auch der [g=108]Hall[/g] lauter, wenn sie leise is, is der [g=108]hall[/g] leiser. wie weit ich jetz von dieser Schallquelle wegstehe, regle ich mit meinem Fader vom Originalsignal. Sprich: wenn ich ganz nah bei der Quelle stehe, werde ich natürlich alles hören, relativ laut, mit verspäteten ersten Reflektionen und dem [g=361]Nachhall[/g], der das Verständnis der Schallquelle nicht trübt. Steh ich nun weiter weg, is das Originalsignal leiser (also Fader vom Originalsignal runter). Der [g=361]Nachhall[/g] bleibt der gleiche, nur die predelaytime der ersten Reflektionen verkürzt sich ein wenig (das muss ich halt dann am Hallgerät selber einstellen).
Meiner Meinung nach, muss der Raum immer das selbe Signal bekommen, das auch drinstehen soll. Da ich PostFade abgreife soll daher 100% des Origninalsignals in den Raum. Den Abstand zu Quelle regle ich dann wie gesagt mit den beiden Fadern!!!
Hm, ich sollte das wirklich mal in der Praxis probieren, würd das aber gerne auf einem Mischpult machen, is leichter als am PC.
Ansonsten, schönen Abend!!!
Korni!!!!
muharrharrharr!!!
ich hab gerade noch einen ganz anderen ansatz gefunden, der so naheliegend ist, dass ich vorher nicht drauf gekommen bin. :D
in einen [g=108]hall[/g] schickt man normalerweise mehr als nur ein signal. meistens sollen die einzelnen musiker ja doch im selben raum stehen. ;) mit dem aux regelst Du dann also das verhältnis, wie stark die einzelnen signale untereinander verhallt werden. und damit dann eben das, was ich sagen wollte: wie laut das signal im raum ist.
beispiel: sänger und gitarre (metal). der sänger ist zwar in etwa genausolaut wie die gitarre, bekommt aber mehr [g=108]hall[/g]. warum auch immer. also aux beim sänger weiter aufgedreht als bei den klampfen. was für den raumeindruck bedeutet: der sänger ist IM RAUM lauter als die gitarre. und ich denke, wir alle wissen, dass das nicht der fall ist. :D
Der Gruß
Griffin
Ha!!
Na das nenn ich mal ne Antwort. So einfach is es!!! :D
Ich danke für die Diskussion!!
LG Korni!!!
Genau, und mit dem Fader des FX-Returns stellst Du nur ein, wie laut der RAUM sein soll.
Allerdings bleibt offen, wie das Hallgerät nun mit den Signalen umgeht. Ein leises Inputsignal, in dem Beispiel also der Aux-Send level der Guitarre wird weniger hallig, als ein lautes Inputsignal, in dem Beispiel der Aux-Send level des Sängers. Soweit sind wir uns wohl ale einig... wie sieht es aber mit der SNR aus?? Optimal wäre doch, wenn das lauteste Auxsignal in etwa den optimalen Eingangspegel des Hallgerätes hätte, oder? Damit wäre der Rauschabstand zumindest halbwegs OK... oha, schraub hier schraub da, ist wohl nicht so einfach zu handhaben.... ich mag gar nicht daran denken, wie viel Rauschen ich mir über die FX returns so reinziehe... :o
hörst Du störendes rauschen? wenn ja, überdenke die signalkette. wenn nicht....... who the #### cares? ;)
Der Gruß
Griffin
Hallgeräte sollten immer so hoch wie möglich angesteuert werden. Sie arbeiten dann effektiver.Anteil dann nach belieben zumischen.
Hier noch ein schöner Link zum Thema.
BLUE-S-MAN
4K
  • Artikel Artikel
5K
