hall auf gesangsspur bei cubase sx
  • Ersteller zoomteq
Z
zoomteq
hallo zusammen,
ist es mit [g=539]cubase[/g] sx möglich, einen leichten [g=108]hall[/g] auf die gesangsspur zu legen, ohne diesen mit aufzunehmen???
[g=108]Hall[/g] für Kopfhörermix?
hääää
wenn ich das recht verstanden hab dann willst du eine audiospur mit [g=108]hall[/g] belegen,diesen jedoch nicht nutzen?
oder wie ist das mit dem "nicht aufnehmen" gemeint?
du kannst auf jede spur das draufklatschen was du willst
siehe handbuch
Ja klar ist das möglich.
Einfach jeglichen Halleffekt bei der Aufnahme des Gesang ausgeschaltet lassen und erst später den [g=108]Hall[/g] in der Bearbeitung der Spur dazu einstellen.
Ein [g=108]Hall[/g] der bei der Aufnahme z. B. als [g=84]Insert[/g]-Effekt in der Spur liegt, wird nicht mit aufgenommen. Cubase nimmt nur das Signal vom Eingangsbus auf. Du kannst den [g=108]Hall[/g] daher auch nach der Aufnahme wieder entfernen oder ändern.
Das gilt übrigens für alle Effekte in der Spur
tomaxx
ja, manche sänger wollen ja beim aufnehmen lieber mit [g=108]hall[/g], andere trocken...möchte das ergebnis natürlich aber am ende völlig neu bearbeiten können und den [g=108]hall[/g] nicht aufenommen haben
das wäre natürlich super, dachte bei der sx version wäre es nicht möglich, den [g=108]hall[/g] im nachhinein wieder wegzunehmen....
Der [g=108]Hall[/g] wird ja auch nur mit aufgenommen, wenn Du ihn im "Input-Kanalzug" hast. Wenn Du mit Monitoring von Cubase arbeitest, kann der Sänger den [g=108]Hall[/g] wahlweise hören oder auch nicht und die Aufnahme an sich ist ohne [g=108]Hall[/g].
Das einzige Problem ist lediglich, dass man nur mit [g=5]Latenz[/g] einsingen kann. Weil Direct-monitoring kann man dann nicht mehr machen. Also muss man eine gute Soundkarte mit guten Treibern haben! Dann braucht einfach nur in dem Kanal wo aufgenommen wird ein Send-FX eingeschaltet werden. Schon hört der Sänger [g=108]Hall[/g] auf der Stimme, aber [g=539]Cubase[/g] nimmt trocken auf.
Ich würde dir empfehlen den Sänger davon zu überzeugen keinen [g=108]Hall[/g] auf die Stimme zu nehmen. Wie Windschatten schon erwähnt hat ist dies IMMER mit Latenzen verbunden, egal was du tust. Latenzen halten sich bei Nativen Systemen wirklich bestenfalls im Bereich von 6 ms auf.
6 ms sind verdammt viel was bedeutet dass dein Sänger anders singen wird als normal, und ausserdem auch ungenauer wegen dem [g=108]Hall[/g]. Am Ende wird er sich nur wundern warum es denn nicht so klingt wie er es sich vorstellt und du bist Schuld.
Also trocken kann ein Sänger nun auch wieder nicht singen. Dann fühlt der sich ja wie in der Gummiklappse. :-o
ausserdem, wenn es nichtmal ein wenig an das Playback angepasst oder integriert klingt, dann machts ja auch dem Sänger kein Spaß. Und 6ms sind völlig ok. Wahlweise kannst ja immernoch auf 3ms schalten. Nur für die Aufnahme.
