Aber dumme Sprüche sind doch sooo viel schneller gefunden als Antworten... ^^
Reamping bedeutet kurz:
Du nimmst das Direktsignal einer [g=422]Gitarre[/g]/eines Basses auf und kannst es, ohne jedesmal neu einspielen zu müssen, immer wieder abspielen und durch andere Verstärker jagen. Oder du hast die Möglichkeit, verpfuschte [g=182]Amp[/g]-Einstellungen zu korrigieren und alles 1:1 wie vorher eingespielt wieder-aufzunehmen, eben ohne es neu einzuspielen.
Das funktioniert so:
Das unsymmetrische hochohmige Signal der [g=422]Gitarre[/g]/des Basses wird via [g=176]DI-Box[/g] (oder Preamp mit Instrumenten-/"HiZ"-Eingang) symmetriert und auf Line-Pegel gebracht, dann aufgenommen. Wenn du mit dem PC aufnimmst, hast du also eine WAV-Datei in der der "Originalsound" deiner [g=422]Gitarre[/g] aufgenommen wurde wie er aus den Tonabnehmern kommt, ohne Verstärker, ohne Mikrofone und Effekte. Total "clean" eben.
Eine [g=176]DI-Box[/g] hat auch einen "Through"-Anschluss, da kommt das Originalsignal der Gitarre wieder raus, das kannst du z.B. zu einem Verstärker weiterschicken um so a) schon beim ersten Einpielen mit Mikrofonen den Amp direkt in eine andere [g=70]Sequencer[/g]-Spur aufzunehmen oder b) zumindest beim Einspielen ein Monitoring-Signal zu haben.
Jetzt kannst du die aufgenommene, "cleane" DI-Spur entweder durch Ampsimulationen (GuitarRig, Amplitube, ReValver, ...) jagen und z.B. mit dem nebenher aufgenommenen Signal vom echten [g=182]Amp[/g] mischen, oder du spielst die DI-Spur im [g=70]Sequencer[/g] ab, schickst sie alleine über einen Line-Ausgang deines Audiointerfaces, lässt das Signal von an UMGEKEHRT durch die (passive!) [g=176]DI-Box[/g] laufen, das LINE OUT vom PC kommt also an den SYMM. OUT der DI Box, der Instrument In (oder gehts auch mit dem Through?) der [g=176]DI-Box[/g] wird dann in den Instrument In am Verstärker geschickt und "simuliert" so eine [g=422]Gitarre[/g].
Es versteht sich, dass auf der abgespielten DI-Spur keinerlei Effekte sind, außer du kennst die [g=422]Gitarre[/g], ihre Pros und Cons und weisst was du mit einem EQ feilen kannst bevor du Re-Ampst.
Ja... das is eigentlich das große Geheimnis.
[Piaf:
Gna... ausführlich, aber zu spät. ^^
