Global Deejays
  • Ersteller Ersteller knorki
ich hab das file oben auch nochmal ersetzt und nen weiteren oscillator draufgepackt, ich glaub im bassbereicht drückts jetzt genug wenn das [g=43]filter[/g] offen ist, was meint ihr? ansonsten noch nen eq drauf....
@ ZappmAn
kennst du cian aka kurd maverick ?
gian-music.com/
Ich hab da mal was ohne Reason gebastelt. Mit Sidechain.
Download
Ist wirklich nur ein kleiner fetzten, der zeigt aber das nur durch Sidechain erst ein richtiger Groove reinkommt.
Ist wohl schade das Sidechain so umständlich in Reason funktoniert!
Also SideChain Kompression sollte seit Reason 3.0 nicht mehr das Problem sein... Finde auch dass der Fruehbel nen Klasse Beispiel gezaubert hat!!!
Und was den Druck angeht, den kann man auch in Reason erzeugen. Nur bei derartigen Beispielen geht es halt manchmal etwas schnell und da bleibt schon mal was auf der Strecke...
Ich denke zum einen kann man an dem SideChain Kompressor noch einiges rausholen und zum anderen generell am Master-Out noch bisschen EQen und leicht nachkomprimieren... Aber rund wirds meist erst beim professionellen Mastering wie z.B.: in WaveLab :D
von ZappmAn an 07.05.2005 09:59
der [g=118]Bass[/g]-Stil entstammt einem Typen namens Benny Benassi (Satisfaction). Der hat den Stil sozusagen begründet und die Global DeeJays haben es als "Hit Garantie" verwendet.
Knarzige Sägezahn Basslines gibts erst seit diesen Benassi Banausen? Wohl ehr nicht... :-)
Sooo
hab es nun auch hinbekommen mit dem "db-D dynamics Processor" Demo version!! :D
Ganz stoltz bin !! :D :D
Hallo
Ich musste das jetzt auch ausprobieren...habe mir die
*.rsn von Fruehbel mit dem Malström gesogen.
Also das Original habe ich vor Jahren nebenbei mal gehört...
soll also nicht unbedingt daran angelehnt sein...
gab wohl schon den Benassi-Thread, packs abba hier mit rein ;-)
mp3
Den malström habe ich wieder durch einen SubTractor ersetzt.
Den ECF-[g=43]Filter[/g] hatte ich erst gelöscht und später einen
neuen eingebaut damit es wieder etwas hoch und runter geht...
die beiden leisen Spuren am kleinen Mixer wurden auch geext...
Die Noten habe ich etwas angehoben und einfach mal losverkabelt...
Theoretisch bräuchte man eine Spur des Basses mit [g=43]Filter[/g] und eine
ohne. (faden) Habe jetzt den [g=43]Filter[/g] einfach am Ende Anfangssequenz
ausgeschaltet. Die Melo nervt mich auf Dauer...Ist halt nicht so
mein Style die mainstream-Kagge. desterwegen gleich wieder verhummst
... :roll:
beim fruehbel klingt es doch schon sehr nah dran ;-))
Finde solche Sachen könnten wir hier öfter machen...oder verpasse
ich was? es gibt so viele Dinge die man sehr unkompliziert mit dem
Reason basteln kann...Weniger ist mehr usw.
Komischerweise lerne ich seit Reason3 erst die Silberlinge
richtig zu schätzen. Übrigens konnte man schon immer im
Reason sidechaning betreiben...stand nur nicht DRAUF *g*
Gruß hardlimit
@ roman1 ist ganz einfach Für fl studio gehts so
Du nimms den osc 3 und drehst die crs nach ganz links dann was wav form ne swa als [g=43]filter[/g] fx nimms du
Reverb :
LowCut: Around 700Hz
HighCut: Around 15kHz
Predelay: 0ms
RoomSize: Around 70size
Diffusion: 100
Color: Flat
Decay: Around 1.5sec
HighDamping: Around 11kHz
Dry: 100%
Reverb: Around 20%
Ein [g=322]Compressor[/g] :
[g=359]Threshold[/g]: Around -18dB
Ratio: Around 2.0 : 1
[g=105]Gain[/g]: Around 4dB
Attack: Around 25ms
Release: Around 500ms
Type: Hard
Und tata benassi is da
Und hier mal die flp dazu
flp Download
