K
Karl86
eine Bekannte von mir hat mir einen defekten Gitarrenverstärker zur Reparatur gegeben. Von Amps direkt habe ich keine Ahnung. Bin Anlagenmechatroniker.
Folgendens Problem: Verstärker lässt sich normale einschalten und funktioniert im "Standard-Kanal 1" einwandfrei. Nur das Zuschalten von "[g=190]Channel[/g] 2" = (Verzerrerkanal) ist wirkungslos. Die entsprechende LED am Schalter leuchtet, aber die Verzerrungsfunktion geht nicht. Den Schalter habe ich durchgemessen -> i.O. Es schaltet wohl auch ein Relais, wenn der Kanal eingeschaltet wird. Kann es sein, dass die Röhre (=ECC 83) defekt ist (milchig weiß ist sie oben nicht)? Kann man das irgendwie testen oder müsste sie im Betrieb leuchten? Oder hat die mit der Verzerrungsfunktion gar nichts zu tun Und der ganze [g=182]Amp[/g] ginge dann nicht mehr.
Was könnte noch defekt sein?
Marke: Trace Elliot
Danke!
Marke: Trace Elliot
Danke!
