Gitarre und Gesang gut und günstig am PC aufnehmen
  • Ersteller Holginho79
H
Holginho79
ich möchte mir zu Weihnachten etwas Equipment kaufen. Was genau brauche ich, um Westerngitarre und Gesang passabel am PC aufnehmen zu können?
Und was könnt ihr für kleines Geld (bis 200 Euro) empfehlen?
Ich hatte mal das Zoom H2n und fand die Aufnahmen sehr sehr gut. Allerdings hat es genervt, nicht getrennt aufnehmen zu können, ohne getrennt zu singen und zu spielen.
Jetzt habe ich das Shure SM 58 LC - Mikro entdeckt, was für Gesang ja schonmal gut sein soll (und bezahlbar für 109 Euro).
Dazu dachte ich ein Mikro für die Gitarre. Welches wäre da für 50 Euro zu gebrauchen?
Und was brauche ich dann noch, um mit dem PC aufnehmen zu können?
Vielleicht könntet ihr mir ein paar Sachen zusammen stellen, die insgesamt 200 Euro kosten?
Ui 200 Euronen ? Und dann noch passable Aufnahmen ?!?!
Das wird knapp, wenn nicht sogar unmöglich.
Vorraussetzung ist ein PC der dazu dementsprechend ausgerüstet ist, Software die ausreichend ist gibt es meistens bei einem AUDIO Interface umsonst dazu .. So ein Interface kostet mit 2 Eingängen ab 50 EURO und ein Kondensatormikro um Gesang und Gitarre aufzunehmen ab 70 Euro.
Ob das Shure dafür geeignet ist ?? Für Gesang mag sein, aber Gitarre !!! Manche nutzen das für beides, aber für mich ist es eher ein Livemikro. Hol dir lieber ein Großmembran Kondensatormikro, damit kannst Du beides aufnehmen und Du bist bei Deinem Budget mit 70 Euro dabei. T-Bone hat da welche.
Dann bräuchtest Du Monitore zum Abhören und einen Kopfhörer und Kabel und und und ...
DIe Akustik im Raum sollte einigermassen stimmen, gerade bei Akustikaufnahmen was nunmal GItarre und Gesang ist
Mit neuem Equipment wirst du mit 200 Euro nicht hinkommen. Meine Meinung.
Aber hier gibt es bestimmt noch andere Meinungen.
Mit 200 wird das wirklich nicht, selbst mit einem Bundle als Basis wie z.B.
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_studio.htm
…dazu fehlt dann nämlich noch:
1.) Mikrofonstativ, z.B. https://www.thomann.de/de/superlux_ms_108e.htm
2.) Popschutz, z.B. https://www.thomann.de/de/km_23956_plopkiller.htm
3.) Mikrofonkabel, z.B. https://www.thomann.de/de/cordial_cam6bk.htm
Insgesamt bist Du dann bei ca. 280 Euro. Mit dem Mikrofon lassen sich sowohl Gitarre als auch Gesang aufnehmen.
Ich persönlich würde aber lieber noch etwas sparen und dann für den Einstieg ordentliches Zeug nehmen:
Interface - https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm
Mikrofon- https://www.thomann.de/de/audio_technica_at2035.htm
Mikrofonstativ - https://www.thomann.de/de/km_210-9_stativ.htm
Popschutz - https://www.thomann.de/de/km_23956_plopkiller.htm
Mikrofonkabel - https://www.thomann.de/de/cordial_cam6bk.htm
Kopfhörer - https://www.thomann.de/de/audio_technica_ath_m40_x.htm
Und - ja, das sind fast 440 Euro und damit mehr als das Doppelte. Dafür hast Du hiermit auch eine grundsolide Basis und länger Spaß an der Sache. Und solltest Du doch irgendwann Teile davon austauschen oder das Projekt an den Nagel hängen, bekommst Du die Sachen wenigstens vernünftig weiterverkauft...
Reaktionen: akl
Tomrics Aufstellung ist absolut Ok und das Minimum.
Evtl wäre zu überlegen ein USB Mixer zu nehmen als Interface, um es auch autark nutzen zu können zum üben, ohne das der PC an sein muss. Vorraussetzung ist ne Klampfe mit Preamp ...
Das MXL603s ist für 98€ auch ein feines Mic an Gitarre.
Das ist ein sehr knappes Budget. Wenn Du Gesang und Gitarre gleichzeitig aufnehmen willst, ist das viel zu wenig. Zum MXL 603s rate ich nicht mehr, seitdem das Line Audio CM3 preislich in die Nähe gekommen ist.
Erst ist nochmal wichtig, möchtest Du unbedingt gleichzeitig Singen und Gitarre spielen?
Wenn ja, brauchst Du zwei Mikros.
Ich hatte die Line Audio CM3 gerade zuletzt für Gesang und akust. Gitarre getestet.
Natürlich im Vergleich mit Spitzenklasse und Referenzklassemikros.
Fazit:
Das sind klanglich Oberklasse-Kleinmembraner zu einem sehr günstigen Preis.
Gesang, akust. Gitarre und Percussion problemlos.
Kleiner Nachteil: Den Vorverstärker muss man schon recht hochziehen, um Pegel zu bekommen.
Allerdings, aktuelle Interfaces bieten genügend Gain.
Rauschen ist kein Problem.
Zwei Line CM3 kosten um die 260€.
Dazu kommen dann, um Aufnahmen für den PC machen zu können,
- ein ordentliches Audiointerface dazu. Minimum das vorgeschlagenen Steinberg UR22 oder Focusrite 2i2 bzw. Focusrite Saffire 6 USB.
- Rest siehe Tomric.
Das alles wird eben deutlich teurer als 200€, stellt aber das Minimum dar, wie man einsteigen sollte.
Hmmmmm, Scheisse......
Habs befürchtet, dass 200 Euro zu wenig ist. Dachte halt, das könnte klappen, weil das Shure so gut sein soll und gar nicht soviel kostet.
Wie wärs denn mit einem gebrauchten Zoom H2n für Gesang und die Gitarre über Tonabnehmer aufnehmen?
Werde mir auch neue Gitarre kaufen, da ist n Tonabnehmer drin. Was brauch ich denn dann noch, um die am Rechner aufzunehmen?
P.S.
Besten Dank schonmal für die zahlreichen Antworten!
Er will getrennt aufnehmen, sonst würde er ja den Zoom weiter nehmen. Um ehrlich zu sein hat er auch recht, um passable Aufnahmen zu machen, nimmt man getrennt auf, sonst nehmen 2 Mikros jeweils 2 Signale auf. Beide nehmen Gesang und Gitarre auf. Das ist unsauber und genau das möchte er nicht, so wie ich es verstanden habe.
Denke Tomrics Aufstellung ist das minimum und auch qualitativ OK für den Anfang. Großmenbran Mikro ist für mich ein muss ...
Versuche doch Tomrics Equipment gebraucht zu bekommen !!!
Dann bist du mindestens 100 Euro günstiger ...
Du brauchst noch ein Audio-Interface.
Das ist die Schnittstelle zwischen Deinem PC und Deiner Aufnahmequelle und somit unerlässlich.
Die Kollegen haben da ja schon sehr gute Tipps gegeben(Steinberg UR22, Focusrite 2i2...)
Mit dem Zoom wirst Du niemals eine Qualität erreichen, wie mit einem extra Mic an einem Preamp bzw. Interface. Ich rate Dir davon also ab. Besser ein Interface + 1-2 Mics(können auch gebrauchte sein, gerade in der Einsteigerklasse werden die wie Sand am Meer verkauft).
Recording Interface: Da würde ich nicht das billigste nehmen, zumindest eins, das den Anschluss eines externen Netzteils ermöglicht, das ergibt einen stabileren Betrieb, weil die ausschliessliche Stromversorgung über den USB Bus nicht immer problemlos ist. Dann könnte es auch sein, dass die Kopfhörer verstärker etwas leiser sind. Also besser was mit Netzteil nehmen.
Was bei einem Recording interface auch schon mal interessant ist am PC, das sind mal eben schnelle Aufnahmen von Audio Streams vom PC, zB Youtube (Loopback recording), das kann leider kein Focusrite Scarlett Interface mehr.
Dann braucht er ja auch noch sowas wie ein Recording Programm, also sollte man schauen, dass mit dem Interface vielleicht auch schon eine DAW mit gebundeled ist. Beim Steinberg hast Du direkt eine Cubase AI Download Lizenz mit dabei und Cubase AI ist schon mal ein sehr guter Start für Dich. Da kannst Du Dir noch ein paar kostenlose nette VSTs aus dem Internet dazuladen (Klanghelm Compressor, etc) und feddich.
Manche Sänger brauchen zum Einsingen einen Wohlfühl Hall auf dem Kopfhörer. Am besten ist es, wenn das Interface das unterstützt, die Implementierung über die DAW ist zwar auch möglich, aber bei den preiswerteren Recording Interfaces dann nur mit ~10ms zusätzlicher Latenz und das Einrichten ist für einen Anfänger erstmal eine zusätzliche Hürde. Auch das unterstützt das Steinberg.
Deswegen hatte ich Karumba vor ein paar Monaten gebeten, das Steinberg UR242 in den Einkaufratgeber Vokalchain mit aufzunehmen, weil es das alles bietet und immer noch knapp unter €200 liegt.
Lies Dir mal die Kundenbewertungen durch. Das hat auch noch ein stabiles Gehäuse und keine labberigen Potis.
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur242.htm €199
Herstellerseite:
http://www.steinberg.net/de/products/audio_interfaces/ur_serie/modelle/ur242.html
Handbuch:
http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR242/UR242_documentation/Manual/ur242_en_om_a0.pdf
Danke euch, aber das ist alles zu teuer für mich.
Ich werde mir vielleicht nochmal ein gebrauchtes Zoom H2n holen. In erster Linie will ich die Aufnahmen nur zur Kontrolle haben und um mir Tipps zu holen.
