Als - erst einmal für die Testzeit kostenloses - Aufnahmeprogramm kannst Du z.B. Cool Edit Pro verwenden, dass Du
hier downloaden kannst.
Die besten Ergebnisse bei E-Gitarre erzielt man eigentlich, indem man den Gitarrenamp (besser: den Lautsprecher) mit einem Mikrofon abnimmt - möglichst nah ran, für den Anfang so im 45 Grad-Winkel mehr zum Rand des Lautsprechers ausgerichtet - mit der Position kann man aber experimentieren. "Standard" für diesen Zweck (aber auch für andere Sachen zu gebrauchen) als Mikro ist das
Shure SM57 für ~ 100 Euro - es gibt aber z.B. von DAP einen recht brauchbaren
Nachbau für unter 50 Euro.
Nun muss das Mikro an einen Mikrofon- Vorverstärker, um in den PC zu kommen....
Das Soundcraft von Conrad ist wahrscheinlich ein Disko- Mischer mit erbärmlichen (sorry) Mikrofon- Vorverstärkern - die Mikropreamps in Soundkarten sind aber meist auch nicht so doll
Für Mikros ist es auch sinnvoll, über eine symmetrische Verkabelung (und dann mit XLR- Steckern) angeschlossen zu werden - Dein Conradpult hat wahrscheinlich nur Klinkenanschlüsse - die Soundkarte eh nur Miniklinke.
Die beste Lösung wäre, wenn nur einzelne Spuren aufgenommen werden sollen, ein Mikropreamp wie z.B. der günstige
Midiman Audiobuddy, an den Du das Mikrofon anschließen kannst - an der Soundkarte verwendest Du dann den Lineeingang.
Alternativ zur Ampabnahme mit Mikro kannst Du auch einen Amp-Speakersimulator wie den
Behringer V-Amp oder den
Line 6 Pod verwenden - auch die werden wiederum an den Lineeingang der Soundkarte angeschlossen. Die bessere Qualität erreichst Du aber imho über eine Mikroabnahme - mit dem Setup wärest Du dann auch gerüstet, um später (mit einem anderen Mikrofon allerdings) auch Stimme o.ä. aufzunehmen.
Was Dir dann noch fehlt, wären Monitore, über die Du Deine Aufnahmeergebnisse anhören kannst. PC- Speaker sind meist zu schlecht, eine bessere Möglichkeit ist dann schon, den PC an eine Stereoanlage anzuschließen. Wesentlich besser sind aber spezielle Monitore - benutze dazu mal die Suche hier auf der Seite - da gibt es eine Menge Material dazu.
Ich hoffe, das hilft für den Anfang schon mal weiter. Due findest hier auf der Seite ausser dem Forum auch eine Menge guter Artikel - gerade für Einsteiger....
Gruß Günter
