Hallo zusammen!
Ich habe mehrere Gitarrenaufnahmen für eine Band gemacht, teils Akustik-, teils E-[g=422]Gitarre[/g]. Ich habe die Gitarren immer mit mehreren Mikros abgenommen (E-[g=422]Gitarre[/g]: SM57 und AT 2020; Akustik-[g=422]Gitarre[/g]: SM 57 und EV RE20 und Raummikro) und will das jetzt mischen.
Meine Frage ist folgende: Soll ich zuerst die Einzelnen Supren bearbeiten, oder gleich beide Spuren auf einen [g=183]Bus[/g] zusammenlegen und dann nur die Summe bearbeiten?
Ich hatte es mir jetzt so vorgestellt:
Auf beide Spuren einzeln erstmal einen EQ um Stöhrfrequenzen rauszuEQen und den klang der einzeln-spuren schonmal "fett" zu machen, dann beides auf eine Summenspur und dann (auf die Summenspur) [g=322]Compressor[/g], nochmal EQ und bisschen [g=108]Hall[/g] drauf.
Ist das Sinnvoll so?
Oder soll ich die einzelspuren schonmal Komprimieren bevor ich sie auf einen [g=183]Bus[/g] zusammenlege?
Eine andere idee von mir war, die einzelspuren gezielt auf bestimmte bereiche des Gitarrenklangs hin zu EQen; die eine Spur mehr die Bässe (at2020) die andere die Höhen (sm57) damit es beim zusammenmischen keinen matsch gibt.
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
